verschil tussen Saif en VCD-bestanden
S
sujittikekar1
Kan iemand uitleggen diff. tussen de Saif en VCD.? hoe en wanneer Saif zal b gegenereerd?
Saif bevat het schakelen profiel van de simulatie gegevens in het algemeen gebruikt worden door premier power.vcd bestanden bevatten alle informatie die kan worden uitgevoerd door Saif maar het is meer langdurig en bevatten soms overbodige informatie.
Ik begrijp de reden om dit te herhalen?? [Quote = deepak_manikandan] Saif bevat het schakelen profiel van de simulatie gegevens in het algemeen gebruikt worden door premier power.vcd bestanden bevatten alle informatie die kan worden uitgevoerd door Saif maar het is meer langdurig en bevatten soms overbodige informatie. [/Quote]
Voor het analyseren van het gemiddelde vermogen consumptie kan van een periode, kan Saif worden gebruikt. VCD bestand kan worden gebruikt om de dynamische kracht consumptie kan analyseren.
Saif: STATISCHE VCD: Dynamische beide nodig om de macht analyse ND optimalisatie.
Hoe kan ik. Saif bestand genereren uit een verilog bestand? Als ik een bestand geschreven in bluespec code, hoe het. Saif bestand genereren uit het hebben?
Saif bestand - bevat toggle telt en tijd informatie zoals hoeveel tijd een signaal was in een staat (T1), 0 staat (T0), x staat (TX). Ook in achteruit Saif bestand dat u kunt timing informatie, informatie boog net als. Lib (lees Saif handleiding). vcd bestand - bevat waardeveranderingen van een signaal. dat wil zeggen op welke tijden signalen verandert hun waarden. Saif niet bevat deze informatie. het bevat cumulatieve informatie van vcd. u kunt omzetten in een VCD bestand in Saif bestand met behulp van Synopsys vcd2saif binaire en zie het effect. Effectief vcd bestand is een superset van Saif bestand. Elke applicatie die tijdstempels van de individuele waarde verandert moet moet hebben om vcd bijvoorbeeld de tijd op basis van de macht schatting gebruiken of wanneer u een VCD bestand dat wordt gesimuleerd tussen 0 en 10ns dan kan je power-analyse te doen voor elk moment liggen tussen de 0 en 10ns bijvoorbeeld de macht voor 2-5, 3-7 ... maar voor Saif je niet kunt doen moet je Saif regenereren voor deze tijdsintervallen.
Saif bestand en VCD zowel die nodig zijn om de macht analyse nd optimalisatie? als je gate niveau VCD-bestand, hoeft u geen Saif bestand en u kunt analyseren je kracht. omdat de primaire macht kan krijgen die switch actitive / toggle tarief / sp uit vcd bestand.
