verschil tussen resistieve en capacitieve belastingen
A
avlsi
We horen vaak dat
OP-AMPS worden gebruikt voor de aandrijving resistieve lasten.
OTA wordt gebruikt om te rijden capacitieve belastingen.
Kan iemand mij uitleggen, wat is het verschil met echte worl voorbeelden.
Citaat:
Als een zuiver resistieve belasting is aangesloten op de stroomvoorziening, de huidige en de spanning zal veranderen polariteit in de eerste fase, de vermogensfactor zal eenheid (1), en de elektrische energie stroomt in een richting binnen het netwerk in elke cyclus.
Inductieve belastingen zoals transformatoren en elektromotoren (elke soort wond spoel) genereren reactief vermogen met stroom achter de spanning.
Capacitieve belastingen zoals condensator banken of begraven kabel genereren reactief vermogen met de huidige fase leidt de spanning.
Beide soorten ladingen zal absorberen de energie tijdens een deel van de AC cyclus, alleen voor het verzenden van deze energie terug naar de bron in de rest van de cyclus.
avlsi schreef:
We horen vaak dat
OTA wordt gebruikt om te rijden capacitieve belastingen.Kan iemand mij uitleggen, wat is het verschil met echte worl voorbeelden.
avlsi schreef:
We horen vaak dat
OP-AMP = OTA Bufferoplossing of Output fase.
OP-AMP heeft een buffer te rijden weerstandsbelasting.De weerstandsbelasting op zoek naar de buffer fase van de OP-AMP is als zoeken naar een spanning bron (gecontroleerde spanning bron om precies te zijn).Vandaar een weerstandsbelasting en een spanning van de bron, krijg je stroom in deze weerstandsbelasting.
OTA is een gecontroleerde huidige bron.Terug naar de fundamenten, een ideale huidige bron is oneindig output impedantie.Dus een praktische huidige bron heeft een hoge output impedantie.Om dit hoge output impedantie, moet je interface met een capacitieve belasting te bereiken maximale vermogen overdracht van bron tot last.Dit komt omdat een capacitieve belasting of gewoon een condensator heeft een hoge impedantie op DC of lage frequentie.Dergelijke capacititve belasting kan de poort van de MOS-transistor, een condensator, een batterij of zelfs een high-pass filter.
avlsi,
OP-Amps zijn voltage output apparaten.Door hun niet-nul open-loop uitgang weerstand, een capacitieve belasting introduceert een extra stok bij de overdracht functie.Dit kan leiden tot instabiliteit wanneer feedback wordt gebruikt.Uitgangsstroom vanwege belasting capcitance is evenredig aan de uitgangsspanning zwenking groter percentage vermogen van het OP Amp.I = CDV / dt.Zolang de stroom niet leidt tot het OP Amp te proberen dan de uitgangsspanning zwenking groter percentage vermogen
van het OP Amp kunnen besturen van een capacitieve belasting (zo lang is het extra stok hierboven beschreven niet leidt tot instabiliteit).
OTAs zijn huidige output apparaten (Io = gmVin).Zij hebben van nature een hoog uitgangsvermogen weerstand (ideaal is oneindig).Dus zolang de uitgangsstroom als gevolg van de capacitieve belasting er niet toe leidt dat de OTA te proberen dan de uitgangsspanning naleving vermogen, heeft het geen moeite het besturen van een capacitieve belasting.
Groeten,
Kral
