verschil tussen OTA en Opamp
A
ashish_chauhan
Kan eventueel in detail uitleggen wat is het verschil tussen OTA en Opamp.
In principe moeten de output weerstand, OpAmp heeft lage output weerstand, OTA heeft hoge ...
(In principe OpAmp: spanning gecontroleerde spanning bron, OTA: spanning gecontroleerd huidige bron)
Als u capacitieve belasting, OTA past beter.
kunt u geef een meer gedetailleerd antwoord zonder kiezen waarin dit votlage gecontroleerde huidige bron en voltatge bron.
OP-AMP: een van de kenmerken van de ideale opa-mp is een lage impedantie output (het is gebruikt als buffer spanning).Vandaar dat de productie fase van de op-amp te lage impedantie.
Maar als de output van de versterker is te zien capcitive belasting, we voegen niet de lage output impedantie stadium.(OTA)
Als de output resistieve belasting wordt in de natuur, de output stadium te lage impedantie stadium.(OP-AMP)
reden is voor u
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Ik wil graag herhalen enkele voormalige antwoorden en meer dan dat, geeft een aantal handige extra informatie:
1.) OPAMP: Differentiële hoge impedantie input en zeer lage impedantie output (spanning van de bron) en een zeer hoge meerwaarde.
2.) OTA: Differentiële hoge impedantie input en vrij hoge impedantie output (huidige bron).
Zo is de relatie tussen output en input /-spanning = transconductance GM, dat een definitieve waarde.Als een belangrijk kenmerk van de waarde van GM in commerciële OTAs kan worden gevarieerd door een stroom in een aparte PIN.Toepassing:3.) Opamps altijd worden gebruikt met externe feedback te creëren versterker, filter, voegen circuits integratiesubstanties ,......(Natuurlijk, ze kunnen rijden ook capacitieve belastingen tot een bepaalde limiet)
4.) OTAs worden gebruikt die gewoonlijk zonder externe feedback (hoewel het mogelijk is en toegestaan).Ze hebben betere hoge frequnecy vermogen dan opamps.De uitgangsspanning is gewoon uitgangsstroom keer belasting impedantie.Sinds GM kan worden gevarieerd de winst kan worden gecontroleerd door een externe controle spanning.
Het begrijpen van de OTA-functie kunt u zien als een min of meer ideale transistor met eindige transconductance.
Hi LVW,
Kan je wat meer licht op de 4e punt u genoemde ...
OK, kijk op het volgende voorbeeld van een integratie van schakelingen met behulp van een OTA:
1.) De OTA is geladen met een condensator C
2.) Uitgangsstroom: Iout = gm * Vin (Vin = Spanning tussen plus en min-ingang, maar een kan worden geaard indien gewenst)
3.) Uitgangsspanning: Vout = (1 / C) ∫ Iout * dt = (gm / C) ∫ Vin * dt
4.) In het frequentiedomeinen: Vout = gm /
SC5.) De integratie van de tijd constant tau = C / gm kan worden veranderd door extern controlerende GM.
Een specifieke vraag?
Een goede uitleg is: Actief filter ontwerpen met behulp van operationele transconductance versterkers, RL Geiger en ES Sanchez-Sinenzio (te downloaden van Sanchez startpagina)
Laatst gewijzigd door LVW op 03 juni 2008 11:17; bewerkt 1 keer in totaal
LVW schreef:3.) Uitgangsspanning: Vout = (1 / C) ∫ Iout * dt = (gm / C) ∫ Vin * dt4.) In het frequentiedomeinen: Vout = gm / SC Vin
Ja, natuurlijk, de vereenvoudigde formule verwaarloost de interne weerstand van de uitgang OTA.Echter, in ieder geval een spanning buffer nodig is.In dit verband wil ik wijzen op een zeer aantrekkelijke oplossing om met een opamp als lopende-to-voltage converter.
Wanneer de integratie van GLB is geplaatst tussen de opamp uitgang en haar omkeren terminal (die op hun beurt rechtstreeks is aangesloten op het OTA-uitgang) de invloed van de eindige OTA output weerstand verdwijnt.
