Vermindering Conduction EMC?
L
leoren_tm
Ik heb deze universele voeding, en aangesloten op aansluiting muur met 2-draads rond 3inch lang.Hoe kunnen de geleidende lawaai op de voeding?kan ik voeg enkele ferriet kralen op het?of hoe zal ik het plot van de PCB's met 2 laag om deze te reduceren?
frequentie =. 15 tot 80 Mhznet ontdekt dat de ruis op 150kHz tot 500kHz rond 75dBuV (hoop dat dit zou helpen bij het oplossen van deze)
bedankt
geven circuit details voor verdere input van ons,
rest kan ik zeggen dat je probleem te wijten aan differential mode lawaai
Ik kon niet voorzien in een schema, maar slecht probeer mijn best te verklaren.
Ik heb stopcontact dan een draad rond 4inch aangesloten op de PCB (Ik las dat draden verbonden via PCB's kunnen een bron van geluidsoverlast zijn), dan is een ,47 uF condensator aangesloten van neutraal te leven, dan pas naar een diode gelijkrichter, dan is een zekere regulering een transformator, dan spoel en vervolgens een voltage regulator.
mijn vraag zou
1.vermindering van het lawaai rond 10dBuV, is het mogelijk met slechts een verkorting van de lengte of draad?
2.Gezien arme PCB lay-out, als het zal worden verbeterd hoeveel zou mijn geluid te verminderen?
3.ik lees over verschil in geluid, met een condensator in de neutrale lijn en leven, dan is een spoel, zal de ruis vermindering van de geluidshinder rond 10dBuV?kan ik vragen om enige waarde te worden getest?
4.Wat zijn mogelijke bron van differentiële lawaai op een microcontrller circuit?bedankt.
Ik zal voorstellen om te doen wat trial-error aan je twijfelen aan op lengte van de kabel.Mijn denk dat het niet veel zou helpen.
Het verschil in geluid is afkomstig van SMPS denk ik, wat is de schakelfrequentie btw.Ik stel 1mH in te voeren Line / neutraal.U kunt ook proberen met 100UH.Terwijl de selectie van inductor, kijk je in het huidige beoordeling en SRF waarde.
im niet goed op SMPS, dus ik gebruik ruimte om de freq bepalen.zijn rond de 190-200kHz, waar ook de ruis op geleiding optreden.
Is het mogelijk dat de oorzaak van geluidsoverlast is vanwege de halfgeleider die werd gebruikt?zo te veranderen, is het mogelijk om het geluid terug te brengen tot 10dBuV?en ook, ill voeg de spoel (op het testen), de huidige consumptie van het circuit is ongeveer 50mA, dus ik denk dat het veilig is.
en over het testen, mag ik vragen wat zijn de mogelijke goedkope component zal worden gebruikt op de pre-compliance?op EMC geleiding?
ive zoeken sommige instrument van Agilent, worden deze ok?
http://www.metrictest.com/catalog/brands/agilent/pdfs/agilent_emc_tools.pdf
Agilent
E7400A Series EMC Analyzers,
Precompliance Systems, en EMI
Meetsoftware
bedanktover SRF?wat moet gebruiken?
"SRF louter een beschrijving van de frequentie waarop een spoel wordt afgesloten werkt als een spoel. Voor RF-ontwerpen, een SRF moeten worden gekozen met een minimale waarde die de werkfrequentie van je circuit overschrijdt."
dus misschien dicht bij die waarde?
Door het veranderen van semicoductor, ur veranderen van de gehele ontwerp.proberen te zoeken internet Lotz u van informatie over CE vindt.
Nu moet je geven een proberen met spoel ik al eerder zei.U kunt ook te zetten Y-kap tussen primaire en geïsoleerde grond indien u niet een derde "aarde" draad hebben.
SRF hier ook belangrijk, laten we zeggen u wilt filteren van ruis tot 1MHz dus u moet niet selecteren spoel met SRF minder dan 1MHz.
i mean veranderende = zelfde specs met andere fabrikant.
toch .. hoeveel kost 10dBuV zou zijn?Als het geluid rond 80dBuV is, en het verminderen van het aan 10dBuV.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />
dont weet hoe te zeggen
ziek proberen het uit te zoeken.veroorzaken als 10dBuV is niet zo veel, dan is een verandering op component waarschijnlijk zou een oplossing zijn, dan voegen iets op.
Geachte dipnirvana
op uw antwoord van 17 april
Laat ik nu hoe kun je zeggen dat de ruis op 150kHz tot 500kHz rond 75dBuV is differential mode lawaai?waarom niet het is commonmode lawaai? vriendelijk uitleggen in brieaf.
laat het me weten, hoe kunnen we dit vertel is differenetial modus lawaai of is dit commonmode ruis gebaseerd op testgegevens?Toegevoegd na 14 minuten:Bijgevoegde application note is goed een EMC lawaai en de methode te begrijpen om lawaai reuduce.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Dat was een eenvoudig raden aan de hand dat in het algemeen DM lawaai domineren 2MHz beneden en boven het CM lawaai dat de grotere rol speelt.Maar omdat ik heb begrepen dat de huidige is net 50mA, dus ik niet meer denken dat het DM (zoals het rond 80dBuV).
Voor het starten van de analyse u kunt doorgaan als dit,
1) controleren of het geluid u krijgt is de ondertoon van de schakelfrequentie
2) Gebruik inductor stelde ik
3) zetten 1nF Y-cap over de grond.Na dit parcours kan u beslissen over de toekomstige koers van de actie.
Elke manier u kunt differentiëren DM en CM lawaai door gebruik te maken fase splitter.
boventoon?betekent het dat ik de PSU geëxploiteerd freq in zijn piek?ook als het overschakelen is op 190kHz, kan ik concluderen dat het mogelijk lawaai is omdat dat?En de oplossing zou zijn het verminderen van de snelheid?
hier is de link van vergelijkbare transistor (huicheltaal vondst de precieze een),
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/236192/STMICROELECTRONICS/ST13003-K.html
Boventonen betekent harmonischen van uw fundamentele schakelen freuency.Zoals u zei dat het 190kHz, naast zou zijn op 380kHz en volgende 570kHz.Controleer of het geluid u krijgt op deze frequentie.
Veranderen halfgeleider kan worden oplossing, maar het beste zou zijn om te begrijpen waar het probleem is.Zoek naar de transformator ontwerp en de lay-out.
met FFT uitzicht op het toepassingsgebied (dont weet wanneer het genoeg) ik enkele spike in de buurt van die waarde zag.en de toenemende harmonischen op elke ...
mogelijke algemene bron van het probleem is het schakelelement?verlagen van de freq van omschakeling kan het probleem oplossen?een suggestie?
bedankt
