veranderen van golflengte van LED-
G
greenfarm
Hallo allemaal dit is mijn eerste post. ik wil weten is er een manier om de golflengte van een geleid met in het bereik van de verandering van de leiding van ajesting de spanning, temp of iets dergelijks. bedankt
Niet echt. Ik denk dat golflengte doet iets verandert met de temperatuur en stroom van de regelaar, maar niet genoeg om bruikbaar te zijn. Keith
dank. wat im proberen te doen is een geleid dat de 450 nm en heeft een bereik van 440 tot 460 nm te maken en is zo de piek is 440 nm. ik heb niet gevonden een LED die een piek van 440 nm heeft als je er een vindt, zoals dat het mijn probleem op te lossen. Ook ben ik bereid om zo ver te gaan om vloeibare N2 te gebruiken om de golflengte te veranderen. bedankt
Normaal gesproken voor dat soort probleem dat ik zou vinden een LED met een aanzienlijke output op 440, ook al is het niet de piek, en een interferentie filter op 440 te gebruiken, Keith [size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 31 minuten: [/color] [/size] By the way, zijn er LED's rond die piek op 440nm zoals van ETG. Zie etgtech.com Of coolled.com Keith
wow bedankt. zij zijn de golflengte im op zoek naar, maar kijk eens erg duur. Ik vond een leiding die zouden kunnen werken, maar im niet zeker of ik moet geloven dat het de dosis wat ze zeggen dat de dosis. hier een kijkje nemen zeg me wat je denkt. i dont behoefte de led te worden olny 440 nm zie je im te gebruiken om een ​​plant te laten groeien. chlorofyl A heeft een max absotion bij 440 nm en 660 nm ik heb een ton van de leds, zodat ze moeten worden goedkoop degenen in de link nog steeds beetje te exspensive. Als iemand vindt wat im op zoek naar en goedkoop is dit zou echt helpen bedankt.
De golflengte wordt meestal geregeld door de doping onzuiverheden gebruikt om het halfgeleidermateriaal te maken. U kunt het verbeteren van uw systeem te koppelen op andere manieren zoals het gebruik van lenzen of parabolische reflectoren als uw link is slechts een punt naar een ander punt type.
Als je gewoon het gebruiken om een ​​plant laten groeien, zal niet een gloeilamp te doen? Heb je echt nodig om alle andere golflengten uit te sluiten? Als je om een ​​of andere reden onderzoek, kan het goedkoper zijn om gewoon gebruik maken van een gloeilamp en smalbandige interferentie filter. Gespecialiseerde LED's kunnen behoorlijk duur zijn. Ze zijn vaak alleen gemaakt in lage volumes voor klinische fluoroscopie. Keith.
Ik weet, dat de LED's vaak worden gebruikt als goedkope spectroscopische bronnen. Blauwe LED's hebben een typische half vermogen bandbreedte van ongeveer 60 nm. Ook de meeste (GaN type) hebben een optische piek golflengte van 430 (of meer precies 428) nm. Ze worden vaak aangeprezen als 465 nm, dat is het visuele centrum golflengte te wijten aan het oog kenmerk. Ze hebben ongeveer 90% van het maximale intensiteit bij 440 nm. Maar de TC is slechts 0,004 nm / K, dus er is geen kans om de piek MAve tot 440 nm precies.
Niet zonder de betrouwbaarheid van het apparaat. Voor de lol die we ooit gedoopt in een LED-LN2 en gepompt bijna 10A erin - de bands zeker kreeg gebogen en de golflengte veranderd, maar het heeft het niet overleefd meer dan een paar minuten, zelfs in LN2. Voor de meeste LED's zijn er twee manieren golflengte wordt gecontroleerd. De old-school manier is door het gekozen de halfgeleider (het is de band gap), die duidelijk niet een keer kan veranderd worden gemaakt. De new-school manier is om een ​​violette of ultraviolent LED bouwen en fluorescerende materialen te gebruiken ofwel de top van de LED sterven of in de plastic verpakking. Dit is hoe de meeste witte LED's zijn gedaan - strikt het is dezelfde manier waarop fluorescerende lampen werken, maar zonder het kwik UV-lamp. Oude trucs zijn vaak de beste trucs. In de gevallen waar je kan hebben gezien leds die van kleur veranderen, wordt dit gedaan door back-bedrading een paar LED's (rood en groen bijvoorbeeld), zodanig dat stroming in een richting draait op de rode en in de tegenovergestelde richting wordt op de green. Sommige spellen kunnen worden gespeeld met asymmetrische duty cycle puls vertekenende om de kleuren te krijgen in de tussen rood en groen. Ik schijn om dezelfde truc met een extra blauwe LED en terminal voor RGB herinneren, maar ik heb niet echt gekeken naar die.
