venster en het filter een audiosignaal
P
pepito82
Hi guys!Ik heb dit probleem Ik moet alleen zo snel mogelijk.
Ik codering met Matlab.
Ik moet filteren een signaal opgeslagen in een. Wav-bestand.Ik lees het met behulp van de functie wavread en toen ik een aantal frames van het door Hamming raam met een overlap van 50%.Op dit moment gebruik ik FFT om het spectrum van elk frame berekenen en ik een aantal veranderingen op te maken.
Aan het einde wil ik met elkaar te verbinden alle frames (retransormed in temporele domein met ifft) en het genereren van een wav-bestand met de output van het systeem.Ik weet niet hoe deze laatste stap te lossen!Het probleem dat ik heb is dat ik een vreemd geluid luisteren tussen elk frame (een geluid als een clip)
Kan iemand me voorstellen hoe te repareren?
proberen om de resultaten frame withe dezelfde toevoegen overlapping
