VCXO digitaal afstemmen
S
shell3
Ik heb een stabiele oscillator met digitale tuning: 19,44 MHz / - 100ppm.Aangezien ik
niet vertrouwd zijn met analoog ontwerp: is het mogelijk om een digitaal naar analoog converter gebruiken
en sluit de DAC-uitgang aan de Control Voltage pin van de VCXO.Op deze manier
zal het mogelijk het laden van een "digitale" waarde in het DAC te stemmen de VCXO.
Ik vond geen app nota over dit onderwerp, dus ik vraag me af ....
Shell3
Bedankt
Als u probeert eerst om te zetten in spanning domein en gebruik vervolgens een Varactor de tuning bereik van -100ppm is niet achiveable met geïntegreerde diodes zoals P / NWELL.Je moet gebruik schakelen cap tuning.Dus de digitale waarde regeling direct het overschakelen.
De toepassing in de hierboven verwezen wordt met behulp van een VCXO voor een 7.5e-9 / V-tuning krijgen.Dus nauwelijks -100ppm = -100e-6.Lees de krant!
Hoi, ik denk shell3 het probleem is hoe een DAC-interface naar een VCXO, maar niet hoe een VCXO ontwerp.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Dus het is een probleem die behoren tot
Analog Circuit Design
Ik dacht het is een integratie probleem.
ddt694 papier helpt.Ik moet gewoon een Low Pass Filter toevoegen bethween het de DAC en de VCXO.
Ik zal overschakelen nieuwe vragen aan Analog Circuit Design forum.
Bedankt,
