VCO Phase Noise
H
hrkhari
Hi Guys:
De fase van het lawaai van de PBO's zijn ontworpen op basis van LC-VCO, 4-3Ghz van tunability werd aangegeven te worden -126dBc/Hz op 1MHz van offset frequentie, toen heb ik een open drain buffer de fase lawaai gedegradeerd tot ongeveer -67dBc/Hz.Wanneer wordt aangegeven op de fase geluid van een VCO in vele tijdschriften, is het rond -112dBc/Hz, is deze waarde correponds tot de fase geluid van een geïntegreerde buffer of standalone fase lawaai van de VCO?.Hoe kan ik mijn fase ruis prestaties van de geïntegreerde VCO en buffer?. Thanks in advance
Rgds
Waarom heb je niet gebruik uitstoter volgeling te buffer uw signaal?Of als je tech.is een goede bron volgeling?
Meestal gebruiken we zowel zender volgeling of Cherry-Hooper beperken van de versterker naar de buffer VCO signalen en in de metingen verkrijgen we -141dBm/Hz @ 4.6MHz ..
Denk dat ...
