VCO Design
A
abbas_0612000
Ik wil ontwerpen 20 GHz Colpitts of LC kruis oscillator gekoppeld na het ontwerpen van 4GHz kruis oscillator gekoppeld.
wat zijn de criteria om een geschikte transistor voor hoge freq VCO selecteren?
Het is de voet (overgang freq) paramètre van de transistor, die (HBT transistor )!!!!!!! beslist
Of eenvoudige nemen transistor, gelden stabiliteit factor criteria te vinden K.
die resonator circuit (MOS condensator, opgebouwde of diode aangesloten, LC,)
is geschikt voor hoge frequentie VCO;
Gelieve beantwoorden en bespreken in detail.If mogelijke verwijzingen te geven.
Thanks in advance.
over de transistor, kan het CMOS of HBT, maar u moet controleren van de FT en Fmax van de transistor.U kunt deze frequentie met de huidige CMOS-technologie, zoals 90 of 65 nm.
te bereiken deze frequentie de inductantie zal zeer laag zijn dun ik het kan een striplijn op de IC die u geeft dit frequqncy worden.
de MOS Varactor kon worden condensator
over de topologie u kunt gebruiken crosscoupled.of Colpits
Controleer de recente publicaties van Ali Niknejad voor 60 GHz front-end
Khouly
abbas_0612000 wrote:
Ik wil ontwerpen 20 GHz Colpitts of LC kruis oscillator gekoppeld na het ontwerpen van 4GHz kruis oscillator gekoppeld.wat zijn de criteria om een geschikte transistor voor hoge freq VCO selecteren?
is geschikt voor hoge frequentie VCO;Gelieve beantwoorden en bespreken in detail.If mogelijke verwijzingen te geven.Thanks in advance.
