S
Sobakava
Ik heb probleem met de volgende code:
Module heeft een klok input.Het genereert een aantal
uitgangen.Bijvoorbeeld, ik moet een frame puls
aan de uitgang (5 cyclus duur) op elk
56 cycli van de klok.Er is een F1-uitgang.
Het is hoog tot 30e cyclus, dan zal
de helft van de klok.
F2 moeten F1 & Klok signaal.
Maar er zijn enkele ongewenste korte pulsen (X) verschijnt op F2:............................een
| 11111111 |_________| 11111111 |_____ klok
_ | 111111111111111111 |_____________ F1
__ | 11111111 |_________| X |__________ F2/ / Ik hoop dat dit schema ziet er prima na indienen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Ik denk dat vanwege de vertraging klok F1, F1 en klok
Hoog wordt op (a).(toenmalige F2 = F1 en klok wordt hoog)
Ik synthesized dit @ ltera FLEX EPF10K10 FPGA en ik
zie de (X) impulsen (10ns breedte en ~ 1V amplitude) @ 40Mhz klok
door en oscilloscoop.Het lijkt ook simulatie.
Hoe kan ik de uitroeiing van dergelijke ongewenste signalen in Verilog ontwerp?
Groetenmodule generator (klok, frame, fiets, F1, F2);
input klok;
uitgang F1, F2;
reg F1;
output [12:0] cyclus;
reg [12:0] cyclus;
output frame;
reg-frame;
toewijzen F2 = F1 &clock;altijd @ (posedge klok)
beginnen
cyclus = cyclus 1;
if (cyclus <30)
F1 = 1;
anders
F1 = ~ F1;
if (cycle == 50)
frame = 1;
if (cycle == 55)
frame = 0;
if (cycle == 56)
cyclus = 0;
eindigen
endmodule
input klok;
uitgang F1, F2;
reg F1;
reg [12:0] cyclus;
output frame;
reg-frame;
beginnen
cyclus = cyclus 1;
if (cyclus <30)
F1 = 1;
anders
F1 = ~ F1;
if (cycle == 50)
frame = 1;
if (cycle == 55)
frame = 0;
if (cycle == 56)
cyclus = 0;
eindigen
endmodule
