Van kortsluiting in rekening te brengen staat in de batterij bescherming IC
S
Shaq
Dear all,
Hier is de specificatie van de accu bescherming IC.
http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01 -DS-24_EN.pdf
Kan iemand uitleggen als het circuit is in korte circuit staat (dwz BATT = BATT-), dan sluit ik de lader tussen BATT en BATT-die een impedantie van 500KΩ heeft,
hoe werkt het zin de lader is aangesloten?
Hoi,
Kortsluiting is niet besproken in de kenmerken van dit circuit, is slechts overstroombeveiliging verstrekt.(Natuurlijk overstroombeveiliging kunnen onder de huidige veroorzaakt door een kortsluiting.) Zie de punten 11.4 11.5 en 11.6 op pagina 8 van uw link.
Dus je hebt het verwijderen van de extra belasting die is de oorzaak van de overstroom of het effect van de belasting te verminderen door verhoging van de laden waarde dan 500 kOhm.
Een interessante is dat de ontwerper van dit circuit gebruik gemaakt van de inherente lichaam diode van de lozing controle MOSFET-schakelaar.Deze diode is parallel met de afvoer bron van de MOSFET (zie stippellijn diode-symbool op pagina 5) en kan passeren de laadstroom als je de lader in de overstroombeveiliging staat bij normaal dit MOSFET-schakelaar is open voor verdere ontladen van de batterij te beschermen hechten.
unkarc
unkarc wrote:
Hoi,Kortsluiting is niet besproken in de kenmerken van dit circuit, is slechts overstroombeveiliging verstrekt.
(Natuurlijk overstroombeveiliging kunnen onder de huidige veroorzaakt door een kortsluiting.) Zie de punten 11.4 11.5 en 11.6 op pagina 8 van uw link.Dus je hebt het verwijderen van de extra belasting die is de oorzaak van de overstroom of het effect van de belasting te verminderen door verhoging van de laden waarde dan 500 kOhm.Een interessante is dat de ontwerper van dit circuit gebruik gemaakt van de inherente lichaam diode van de lozing controle MOSFET-schakelaar.
Deze diode is parallel met de afvoer bron van de MOSFET (zie stippellijn diode-symbool op pagina 5) en kan passeren de laadstroom als je de lader in de overstroombeveiliging staat bij normaal dit MOSFET-schakelaar is open voor verdere ontladen van de batterij te beschermen hechten.unkarc
