V beperkte, constante ik boost converter (voor batterij lader)
U
uoficowboy
Hi there - Ik wil graag het bouwen van een circuit dat de kosten een hoog voltage batterij.Het pakket zal uit beginnen bij 30V geloosd, en zal volledig op 43V of zo.Ik zal een 12VDC input.Ik wil graag aan te rekenen op een constante stroom totdat het peloton krijgt op 43V, en dan wil ik een constante spanning te houden terwijl de huidige kaarsjes uit.Ik zal een microcontroller die kan begeleiden tot op zekere hoogte - maar ik zou net als de meeste alles worden behandeld door een toegewijd DC / DC-controller.
Mijn idee is het gebruik van een eenvoudige DC / DC converter boost dat een spanning feedback pin heeft.Laten we zeggen dat verwezen wordt 1V.Laten we zeggen dat ik wil in rekening te brengen bij 5A.Ik zou dan een shunt weerstand aan de hoge kant van de batterij met een hoge kant huidige monitor kijken.Dit zou leiden tot een grond verwezen signaal van 0.2V / A.Dit zou krijgen, vermeerderd met een signaal dat gelijk was aan (accuspanning - 40) / 3, behalve dat dat signaal niet zouden worden gereden onder nul.Dit bedrag zou worden ingebracht in de feedback pin van de boost converter.Dus het idee is eenvoudig in dat wanneer op de verpakking spanning lager is dan alleen de huidige 40V de spanning is van invloed op de feedback pin, terwijl als je eenmaal voorbij de verpakking 40V spanning zal beginnen te krijgen krijgen toegevoegd aan de huidige signaal, het afremmen van het berekende tarief totdat het nul.
Any thoughts?Het is zinvol voor mij, hoewel ik nog steeds probeer te bedenken hoe een aantal van dit te doen.Bijvoorbeeld - ik ben bang dat de hoge kant huidige gevoel versterker zal een hoop hoge snelheid common mode ruis zien.Ik moet op zoek naar een gedeelte met heel goede PSRR.
Bedankt!
