UWB antenne ontwerp met behulp van AWR Magnetron Office MWO
C
chewqf
Help!Ik was bezig met een UWB circulaire monopool antenne met behulp van MGO en kon het niet kunnen krijgen Patten een gewenste return loss S11 en straling.Ik vroeg me af wat zou ik fout gegaan?
De antenne was om te werken bij een frequentiebereik van 2-10GHz en ik zette de stap als 1-2Ghz interval.
Dikte = 1.575mm; ER = 2,33; losstangent = 0,0012
via poort = 0,5 mm en de toonhoogte van 1mm
circulaire Monopole straal van 7.5mm
X-dimensie = 20mm
Y-dimensie = 40mm
Afgeschermde striplijntest van 2mm tussen een dubbele gelaagde vlakken grond en beëindigd op het einde.
Ik heb geprobeerd een inkeping striplines dirigent van de integratie van de bij de circulaire monopool en ik was niet zeker is dit het resultaat dat ik zou krijgen.
Dus iedereen dan aan mee ...
Hoi,
check deze link kan het probleem op te lossen ur,
UWB antenne simulatie met de CST en HFSS
ftopic355250.html
andere links zijn als volgt;
UWB antenne discussie
ftopic79695.html
Monopole simuleren met behulp van Ultra Wideband antenne IE3D
ftopic343600.html
Hallo Hanif,
Het kan zijn instelling probleem ...
Upload uw magnetron Office (MWO) bestand (*. EMP), zullen wij u helpen in het suggereren van bepaalde instellingen voor de antenne analyse met behulp van MWO ...--- Manju ---
Dit zal aanleiding zijn de MWO dossier van mijn ontwerp en ik hoop u guys daar kan mij helpen dit probleem op te lossen want het was mijn afstudeerproject voor de universiteit ... heel erg bedankt voor ur soort
Sorry, maar je moet ingelogd zijn om deze bijlage weer te geven
Hallo,
Je moet splitsen in twee delen em structuur van een antenne ronde vorm en twee striplijntest feed met Vias ... Dan combineren in de schematische editor ...
Geen behoefte aan havens plaats via plaatst de Vias ...
U verdeelt dit em structuren en bellen als een subschakelingen in een schematische editor en vervolgens combineren ...
Ik denk dat dit helpt en lost uw probleem ...--- --- Manju
Hi Maju of iemand die er,
Kan helpen om weer een kijkje nemen op mijn ontwerp van monopool antenne?Ik heb de substraat materiaal FR4 zoals het was goedkoper en makkelijk om ergens te komen en kreeg ik de reactie van de antenne verbonden.
Maar ik zou willen vinden als ieder geval kan ik beter over de bandbreedte van de antenne en de terugkeer verlies van de resonantiefrequentie bij lage frequentie is gebaseerd op de bijgevoegde grafiek.
Gelieve te helpen ... SPOED!
Bedankt en groet
Chew Qun Feng
Welkom Chew Qun Feng,
Ik had een blik op je probleem ...nog steeds uw antenne-instellingen moet worden gewijzigd
Houd de antenne uit de buurt van de structuur van de muren, en wisseling wanprestatie luchtlaag hoogte naar> 5x hoogte van substraat ... je striplijn feed is oke ...
Ik heb bewerkt en geupload de magnetron Office (MWO) bestand (*. EMP), u kunt nu zien is het geven van veel betere resultaten ...
--- --- Manju
Hi Maju,
Bedankt voor de aandacht.Maar ik was niet in staat om uw bestand te openen met mijn emp MWO versie van de software.Mag ik weten welke versie je gebruikt toch open, of ik kan met mijn 5.53 MWO 2002?Ik begrijp nog steeds niet door het bijhouden van de antenne uit de buurt van de structuur van de muren en de lucht lagen hoog is onder welke optie?
Bedankt en groet
Chew Qun Feng
Ik adviseer u om de meest recente MWO v9.01, die is de snelheid verbeterd voor EM simulatie vergeleken met zeer oude v5.53 ...
Elke manier heb ik hierbij de oude versie MWO project bestanden, zie de Antenaa_1 EM Structuur voor wijzigingen die resultaten geeft antwoord op al uw vragen en de nieuwe grafiek voor de simulatie, zie je drastische verandering in de reactie & het is meer praktische vergelijking met de vorige een ...--- --- Manju
Hi Maju,
Alle manieren die ik zou kunnen vergroten van de bandbreedte van de resonantie-frequenties in de grafiek hieronder bijgevoegd?De bandbreedte van elke dip Ik zou graag voor een vergroting van ca.2GHz ten minste 3.5GHz.Moet ik een ontwerp Voeg een slot, een beginnetje, kiezen voor een dikker substraat of iets aan de monopool antenne?
<img src="http://images.elektroda.net/41_1265254172_thumb.jpg" border="0" alt="UWB Antenna Design using AWR Microwave Office MWO" title="UWB antenne ontwerp met behulp van AWR Magnetron Office MWO"/>
