uploaden programma om PIC16F876A met behulp MPLAP IDE V7.50
O
oakkathebest
Hoi!
Ik ben Don en dit is mijn eerste keer doen project met PIC16F876A.Het eerste probleem dat ik ben geconfronteerd is dat ik weet niet hoe te uploaden programma om PIC16F876A via IDE.Aangezien dit mijn eerste keer doet, kunt u delen mij de stappen voor het uploaden van programma in de microchip?Ik heb informatie zoals ik kan de codes te testen door gebruik te maken simulator en ik heb het gedaan met succes.Maar als ik moet echt PIC16F876A chip dan gebruiken, hoe SHD ik doen?Ik weet ook dat ik nodig heb IC2 ook en ik HvE die alle voeders reeds.Ik weet niet hoe te beginnen aan het programma aan de doelgroep apparaat?Wilt u mij helpen pls?
Eigenlijk zou ik graag willen weten wat de stappen om het programma te uploaden naar de microchip PIC16F876A.Wht zijn de procedures?
Bedankt.
het zou kunnen zijn, downloaden ....
fisrt vraag:
hebt u het programma al (in HEX)??
zo niet ...
0.Kies uw microcontroler (p16f876A)
1.schrijf uw programma in ASM.
2.bouw uw programma (kan een Snel maken)
3.als je eenmaal hebt geen fouten ...
4.u de configuratie-bits (configureren> configuratie-bits)
5.Selecteer programmeur (programmeur> ICD2)
6.verbinding te maken met ICD2
7.druk op de "programma doelapparaat" knop ...
8.it `s gedaan!!
(kan je meer specifiek over uw probleem??)
Ja, dat heb ik gedaan op basis van het programma ur stappen.Hartelijk dank.Ik zal u verdere informatie.
Hoi,
Door al uw hulp kon, ik zie veel vooruitgang in mijn project.Mijn project is gericht voor blinden en dus is spraak heel belangrijk in plaats van weer te geven.In mijn project heb ik gebruik gemaakt van de volgende apparaten.
DS1307 (Real Time Clock)
DS 1620 (thermometer IC)
P16F876A
en Emic (Tekst naar spraak module)
SLED4C
Nu is het probleem ik ben geconfronteerd met mijn projecten voor het display.Alle dingen werken, behalve het nooit produceren geluid.Ik weet niet waarom.Ik ben het beu van het oplossen van problemen zowel codes en hardware.Het moet enkel betrekking had op Emic.Kunt u me helpen alstublieft?
In feite is de codes en de schema's zijn van de volgende links.
http://www.rentron.com/CCS_C/SERLED_C.htm
