ultr-BREEDBAND ANTENNA
P
persoonlijk
IS ER EEN BOOKS OF PAPER ON ultr BREEDBAND ANTENNA 1Hz DIE AAN 100GHZ?
is dit voor het ontvangen of doorgeven?Voor toezending kunt u niet van toepassing op deze frequentie bereik.Twee decennia is waarschijnlijk te wijten aan de limiet parasitics.Ook uw lage kant zullen niet worden gedekt, omdat een kleine fractie van een golflengte is nog steeds de breedte van Eurpoe.
Voor het ontvangen kunt u een groter bereik met een verminderde efficiëntie.U kunt ook meerdere antennes en combineren hun uitgangen met versterkers zodat ze niet met elkaar samenwerken.
een antenne is onmogelijk.U kunt dit doen met een paar bereik van de antenne combineren.
U kunt volledig uitvoeren tx rx met een zeer breedband antenne 0 tot 30 MHz of 30 MHz - 1 GHz of 1g - 10 g
als u alle drie de fase kunt u de volledige dekking en een beetje extra winst
gebruik 1 / 4 golf in het midden freq van elke band
brengen alle drie de vaststelling (uiteraard de plaatsing van de 30 MHz versie van hoog genoeg is en met de anderen
in serie te maken van de kabel lengte match
Vervolgens sluit u al te een paar van goede kwaliteit holte Switchers (gebruikt gas gevulde relais)
zodat u kunt aftrekken interconnecteren etc etc. ...
Als je gebruik maakt van een antenne wel een disconeHet lijkt een beetje metaal pam behandeld
geeft een platte band reactie met goede overlapping op elke grootte niveau dwz 0-30mhz 30mhz - 1GHz 1gh - 10 GHzdeze antenne goed weten
extensivly gebruik door het leger en de marine
en gedocumenteerd in het ARRL handboekals voor software als je je kunt voorstellen software te sim een dergelijke antenne moet ook ten minste het geavanceerde niveau van de meeste van de betere antenne cads
maar vindt u een aantal facetten van het wont berekenen totdat u de Pro versieincedentialy kunt u een volledige band versie
maar het is gewoon alle drie in een met mooie silverwork aansluitende elk door een netwerkmorele
als er iets dosnt bestaan
deze verklaring is een contradictie
want voor iets niet te bestaan
dit implys dat er al is iets dat al bestond
Ook nu niet bestaan
weet alles is iets
:.als er iets dosnt bestaan noch doen we of een anythings
zo
U kunt ook gebruik maken van een LOG PERIODIEKE antenne (een soort af array van dipoles) erg leuk als je een paar honderd hectare aan reserveonderdelensommige onderzoek naar fractile "fratipole" antenne structuur is er aan de
maar er natuur in wiskunde wordt nog steeds onderzochttot enkele wetenschapper en denktanks van wiskunde jongens
komen ook de juiste fundimental eigenschappen voor dit nieuwe terrein
knowlage is shaddy
maar de moeite waard lees en kijk voor meer info over
je kan ook sommige experimantation met behulp van de nul ruimtelijke energieoogpunt energie methoden
Ook genorate een niveau magneto-variant van de huidige
veranderde ook een spanning
en ontvangen als normaal kon geven u een zeer grote signaal op elk freq
en en doorgeven als u modualte het nulpunt apparaat (of wijken
zeer experimentele
i havent gezien iedereen doet alle experimenten zoals deze
hier is een url van een Acme abc soort nulpunt energiebron
http://www.magneticenergy.com/finalcel.htm
fundiments #
http://www.sumeria.net/free/zpe3.html
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/1135/jorgone.htm
http://users.erols.com/iri/ZPENERGY.html
http://www.fiu.edu/ ~ mizrachs / vrije-energie-Guide.html
dit is zeker de moeite waard te kijken naar
