uitwisseling van gegevens tussen twee microcontrollers-hulp nodig
U
udit
Hoi
Ik heb het aansluiten van twee microcontrollers (msp430 f148 en 8051) samen, zodat ik kan de informatie van msp430f148 naar de 8051.
pls help.
bedankt
Ik weet niet je MCU's maar ik zou gebruiken HW of SW (indien hw niet mogelijk) I2C of SPI als uw MCU op hetzelfde bord.wanneer zij in verschillende besturen, maar dicht bij een andere boord rs232.indien er sprake is van een grote afstand tussen MCU's
ik liever gebruik RS485 transducers voor het verzenden en ontvangen seriële RS232 gegevens.
Ik gebruikte deze metods in zuivere en ze zijn goed.
I'haven't reeds gebruik maken van SPI, omdat ik liever I2C.
als u andere adviezen kunt u het mij vraagt.
hi Fuzzzy
er is een kilowattuurmeter beschikbaar me.it kan het stroomverbruik dissipatie in een van de elektrische apparaat als we connet aan that.it heeft een microprocessor in het (MSP430 F148). Als u wilt zien of gebruiken de afleeswaarden u nodig aan te sluiten op de computer iedere keer.
Ik ben te verwijderen van deze thng (het aan te sluiten op de computer ...) zodat ik hebben energiemeters in een kamer en op een centrale locatie Ik ben in staat om het totale vermogen verbruikt door de diverse elektrische apparaten (betekent dat ik mij dat het verzamelen van van alle energie van de meter en de leiding van het naar een centrale locatie).
Ik heb voor deze sensor nodes (chipcon cc1010) zij hebben ingebouwde microcntroller (8051) en een transceiver.
Dus ik dacht als ik kon wisselen de informatie van de energie-meter met de microcontroller van 8051.
In sommige gebieden was sprake van gebruik SPI.but het ding Clea is niet aan mij. Ik ben nieuw voor de microcontrollers en ik heb zeer minder tijd om te eindigen met de werkzaamheden.
Ik hoop als yu CUD mij vertellen hoe kan ik nog wat info over.
thanx
als ik het goed begrijp heeft u apparaten in verschillende kamers en u wilt met het verzamelen van gegevens uit alle van hen.in dit geval zou ik gebruik RS485, andere vorm van communicatie als SPI, i2s en rs232 niet kunt bereiken op lange afstanden.Met behulp van RS485 u nodig 2 aparte kabels vanaf elke slave (energie meter) onder de knie te krijgen (CV). Dit is de beste manier in mijn advies: Matser periodiek (of wanneer u besluit om dit te doen) verzoeken de gegevens van slaven en slavinnen antwoorden is.
Maar ik veronderstel dat alle apparaten op hetzelfde huis.in dit geval als u wilt opstijgen kabels u cantry een Powerline communicatie-en X10-protocol, dat gebruik maakt van belangrijkste stroomkabels van uw huis tot overdracht van gegevens.
plaats kunt u een draadloze communicatie met eenvoudige 433MHz zenders en rs232communication van microcontrollers.
Naar mijn mening 433MHz draadloze transmissie is de snelste (minder tijd aan het project), maar ook een dure.
De CC1010 is een heel slim apparaat.Om verbinding te maken met uw macht meter kunt u gemakkelijk gebruik maken van de RS-232 norm, zoals de macht meter, uit wat u zei over connectiviteit op een pc, hebben deze poort beschikbaar.
Om dit te doen moet je een 3.3V versie van 232 chauffeur, en u kunt locete elke CC1010 net naast wattmeter te beseffen dat dit apparaat werken van (2.7-3.6) ≈ 3,3
V spanning.
Als u opleggen unieke adressen op elk van deze apparaten die u in staat zullen zijn om te "praten" om ze vanaf het centraal station een tegelijk.
Dit project ziet er heel promissing.
Houd informeren over de voortgang in de ontwikkeling van dit netwerk, of als u nog vragen, kom terug hier ..
Groeten,
IanP
is het mogelijk om verbinding te maken twee foto's graag PORTB van een en PORTD van een andere (zeg 18F452) zonder gebruik te maken van alles wat niet eens psp, gezien ze hebben dezelfde voeding?
thx
Enkele pinnen of havens van een PIC of AVR microcontroller of andere ...kunnen rechtstreeks worden aangesloten op voorwaarde dat thay hebben compatibile spanning drempels ..
Groeten,
IanP
ful babu schreef:
is het mogelijk om verbinding te maken twee foto's graag PORTB van een en PORTD van een andere (zeg 18F452) zonder gebruik te maken van alles wat niet eens psp, gezien ze hebben dezelfde voeding?thx
hoi,
Ik denk dat je gebruik RS485 voor communicatie tussen powermeter (RS232 NAAR RS485) en (RS485 Om RS323) 8051 microcontroller deze bus is erg goed in lange communicatiesystemen
Indien u meer informatie over de RS485 laat het me weten
Brand in The Wire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idee" border="0" />
Probeer I2C hetzij PIC of AVR die het beste is.De snelheid is dan 400 kHz en 1 MHz Welke is goed genoeg voor seriële comm.Alles wat je nodig hebt is twee pull-up weerstanden en twee lijnen voor comm.
