uitgang van de weerstand en outptu capaciteit van de DAC
N
nathanee
Hallo, daar,
Er zijn 2 DC nauwkeurigheid spec in digitaal naar analoog converter datasheet.
Neem TI, DAC900 bijvoorbeeld.
1.uitgang resistentie = 200k ohm.
2.uitgang capaciteit = 12pF.
Mijn vragen zijn,
1.hoe te simuleren deze spec?
2.die prestatie parameters van de output capaciteit / weerstand zal beïnvloeden?
BR,
-nathanee
Je kunt proberen te injecteren ac signaal op de uitgang van de DAC en het meten van de huidige, dan kunt u de equivalente weerstand zou krijgen.Probeer verschillende freq.van AC-signaal kan de equivalente capaciteit worden gevonden.De output R & C invloed kunnen elke AC-uitgangssignaal, omdat de R & C kan een parasitaire laag passs filter op de output.Andere adviezen / opmerkingen zijn zeer welkom.
De methode met behulp van ac-signaal en vegen frequentie is het meten van AC reactie van DAC-uitgang.
Maar, de datasheet spec is DC-NAUWKEURIGHEID, in plaats van AC.Dit maakt me verward.
Elk advies / suggestie wordt toegejuicht.
BR,
-nathanee
Net als bij ac signaal injectie techniek,
kunt injecteren / zinken verschillende DC stroom in de output knooppunt om te zien of er een spanning op de output node.
