uC of DSP
L
LTG
Hoi,
Ik heb geprobeerd om een microcontroller te gebruiken om een asynchrone motor met 1 fase in en drie fasen uit controle.En ik heb geprobeerd om ruimte te vector PWM methode gebruiken om de motorische controle, omdat het meer efficiënt.Voor het gebruik van de ruimte vector PWM methode het vereist een microcontroller met centrum uitgelijnd PWM.De traditioneel uC zijn rand uitgelijnd PWM.Dus in mijn geval ik moet de keuze van een andere uC of DSP.Maar er zijn veel te kiezen.Kunt u mij adviseren wat te kiezen?uC of DSP en wat produceert?Thanks in advance!
Met vriendelijke groet,
LTG
U kunt proberen TMS320F241 (PLCC 68 pins) of ADMCF341 (ANALOG DEVICES).Ik probeerde de tweede oplossing (ADMCF341) en de resultaten waren als ik verwacht - de omvormer werkt perfect.
Motorola DSP56F801 door DSP56F807 is het beste voor motion control.
Zij bieden SDK voor alle randapparatuur op DSP, en broncode voor de controle verschillende motoren.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
U kunt gebruik maken van een controller, Als u alleen eenvoudige inductie motorische controle nodig hebben.
Maar je moet snel controller of DSP als je wilt een aantal specifieke controle-algoritme toe te voegen.
80196 motorische controle en TMS32024XX familie zijn goede keuze.
Als je niet wilt dat uw hardware verandering op de toekomst, moet u
Selecteer de DSP in plaats van de controller.
Als u DSP gebruikt, kunt u toevoegen of verwijderen van de gewijzigde software zonder
veranderen van de servo snelheid.Slow controller kan poblem zijn op de toekomst.
Hi LTG,
U moet gebruik maken van een microcontroller per PWM kanaal, of er ook nog 3 fasen dient u gebruik 3 microprocessor als PWM-controller en een andere chip als belangrijkste processor (het zou kunnen zijn uC of DSP).Als je probeert te beheersen zowel software PWM en motion control algoritmen in een micro-, micro wordt gek!
Groeten.
Hoi,
Hartelijk dank voor uw suggesties!
as:
Uw suggestie is zeer interessant, maar is het niet moeilijk te maken software te uC controle?3 fasen betekent 6 PWM-kanalen waarvan 6 microcontrollers betekent.Wilt u meer uitleggen dieper voor mij?Thanks in advance!
LTG
