twijfel over diodes ???????
S
shash
Ik wilde weten wanneer er een spanning wordt aangelegd over de diode wat is het totaal stroom door het circuit.
Diode is gewoon een eenzijdig schakelaar die het mogelijk maken om van de stroom in slechts een richting met een daling van enkele bekende spanningsniveau. stroom zal afhangen van de overige circuits.
Maar diode gedrag is als een schakelaar en stroom naar andere componenten hangen in het circuit, maar diode moet tot een minimum gelijkstroom en spanning voor starten en vervolgens de spanning van de boven-en onderkant van het (wanneer het op) zal 0,7 volt in silicium diode en ....
Toepassing van Kirchhoff regel. Als diode naar voren is bevooroordeeld, maar abstract 0.7V. Als het omgekeerd bevooroordeeld, cosider het als een open schakelaar.
Het lezen van de eerste vraag strikt, wanneer "een spanning toe te passen", zult u zich aan een stroom op basis van de exponentiële diode kenmerk. Bekijk de data sheet van de respectieve diode om de exacte karakteristieke krijgen.
Er zijn vrije elektronen en gaten in diode waarin de huidige vormen en er is battrey stroom ook dus stroom wordt versterkt??
Moeten meer weten over diodes te lezen. : Grin: [URL = "http://en.wikipedia.org/wiki/Diode"] Diode - Wikipedia, de vrije encyclopedie [/URL] [url = http://www.madabout-kitcars.com/kitcar/ kb.php? hulp = 343] Diode uitgelegd [/url] [URL = "http://www.sourceresearch.com/newsletter/Diodes-Explained.cfm?emART"] Een korte blik op Inzicht in de Diode, Diodes Explained [ / URL]
stroom in diode circuit, zal afhankelijk van de huidige beperkende weerstand waarde die we in serie zetten met een diode. laat me uitleggen, wat er gebeurt als er geen weerstand, bij een netspanning groter is dan 0,7 V, 3,3 V zeggen, dan is de interne weerstand van de diode is dit erg laag in milliohm binnenkomt op afbeelding en een stroom van waarde 3,3 (aanbod) - 0.7 (diode druppel voor silicium) / x Mohm = veel ampère stroomt in het circuit en je diode brandwonden. Dus om dit te voorkomen zetten we serieweerstand in de plaats en het heet de huidige beperkende weerstand (voor de functie). overwegen een LED circuit. normaal gesproken een 15-20mA is een goede stroom door te geven in uw LED circuit. Dus, weerstand berekening is als volgt: druppel over weerstand: 3,3 tot 1,5 (voor LED) = 1,8 current = 20mA waarde = 1,8 / 0,02 = 90 ohm
