Tuneable LO en vaste IF
B
burton
In het algemeen dient de 1ste LO worden Tuneable ter verkrijging van de vaste IF.Toch kan het LO niet continu Tuneable en het heeft de frequentie stap (120 kHz, 20MHz, etc).Het lijkt erop dat het onmogelijk is om de vaste IF met behulp van de discreet Tuneable LO.
Hoe moet ik begrijp het geval wanneer de 1e LO welke frequentie stap wordt gebruikt om de vaste IF?
In ieder geval de frequentie stap moet kleiner zijn dan wanneer bandbreedte.Het moet in staat zijn om precies af te stemmen op het centrum van de ontvangen kanaal.
Hallo Borber, ik heb een andere vraag.Als RF-bandbreedte is verdeeld in n singal kanaal, dat wil zeggen, BW (RF) = n * BW (IF) (n = 1,2,3 ...), dan
(1) als de frequentie stap van LO gewoon gelijk is aan de bandbreedte van het signaal kanaal BW (IF), of de bandbreedte van het signaal kanaal is n keer dan de frequentie stap van LO, BW (IF) = n * FS, n = 1,2,3 ,..., bandbreedte van de uitgang van de mixer is hetzelfde als BW (IF) die moeten nodig.
(2) als de frequentie stap van LO is kleiner dan de bandbreedte van het signaal kanaal en de bandbreedte van het signaal kanaal is niet alleen maar n keer dan de frequentie stap van LO, wat gebeurt er?De bandbreedte van de uitgang van de mixer is niet hetzelfde als BW (IF) die moeten worden nodig?
Het algemeen, wanneer kanaalscheiding is constant vervolgens LO stap kan worden gelijk aan die afstand.
Receiver bandbreedte wordt bepaald door middel van IF PassBand.Mixer output is ruimer dan IF filter en kan worden bepaald met input filter of kan worden breedband zonder dit filter.
Afhankelijk van het type van modulatie een fijnafstelling is soms nodig.Dus de LO stap moet smal genoeg.
Frequentiebanden I, II, III, IV en V meestal niet nodig fijnafstelling maar Band III ontvangers vaak hebben.
Daarom,
(1) Wanneer BW (RF) = n1 * BW (IF), BW (IF) = n2 * FS (LO stap), N1, N2 = 1,2,3,4 ..., de mixer output is gewoon de vastgesteld wanneer met de vaste BW (IF).En het IF-filter wordt gebruikt om te kiezen het signaal kanaal.Deze zaak is de eenvoudigste!
(2) als FS (LO stap) = 1/n3 * BW (IF), N3 = 2,3,4,5 ..., hoe is het afgestemd LO?De LO is afgestemd op een stap na de andere stap, of de LO moeten worden afgestemd op de stap rond de f1 (RF) n * BW (IF)?In dit geval, Hoe is de vaste IF bepaald.Het is diffcult aan het juiste signaal kanaal te kiezen door middel van IF filter.
(3) wat doen de frequentiebanden I, II, III, IV en V bedoel je?
Wat je ook doet is gelijk als u in staat bent om af te stemmen op kanaal.
Deze frequentiebanden worden uitgezonden bands in Europa.I, II en III worden VHF en IV en V zijn UHF-frequentiebanden voor TV en FM-radio uitgezonden.
Vrijwel alle frequenties van 160kHz tot 890MHz zijn verdeeld in bands en zijn bedoeld voor uitzending en comunnications.Channelization is gestandaardiseerd, kanalen zijn gespecificeerd volgens de specifieke norm (Europa een andere andere).Kanaal breedte is ook aangegeven.
Voor communicatie, broadcast en TV RF-banden zijn verdeeld in verschillende bands die heet channelization en channelization is gestandaardiseerd.kanalen zijn gespecificeerd volgens specifieke norm en kanaal breedte is ook aangegeven.
Dus de LO moeten worden afgestemd, zodat de bandbreedte van de mixer uitgang is slechts de bandbreedte van het kanaal en de IF-filter na mixer is voor kanaal keuze.Dat wil zeggen, de LO stap is ook aangegeven.En LO moeten worden ontworpen met aandacht op het opgegeven kanaal breedte.
Dat is het geval voor de communicatie, uitzending en TV.Hoe zit Radar waar er geen kanaal?Hoe wordt de LO stap bepaald?
Er zijn veel manieren om dit te doen.Het hangt allemaal af van wat u ontvangt.Als we praten over uitzending band receptie, zoals hierboven vermeld, zijn de kanalen allemaal afstand van elkaar op specifieke kanaal centra in een bepaald land, en u hoeft enkel het recht hebben stapgrootte om ze allemaal te krijgen.
Als u het over een soort van breedband-ontvanger die nodig zou kunnen hebben een kleine stap formaat kun je: 1) gebruik maken van een fractionele N synthesizer of een DDS-synthesizer op basis van een 1 Hz stapgrootte, of 2) een cursus stap grootte, het bereiken van een IF grotere bandbreedte, en doe de uiteindelijke filtering en downconversion digitaal in een DSP-chip.
Als je het over een radarsysteem, aangezien u het genereren van het signaal uit te zenden, kunt u proeven uit enkele van de uitzendfrequentie en gebruik deze om de ontvangers lokale oscillator - het bereiken van fase en frequentie conherence tussen zenden en signalen te ontvangen.
