TriaC gloeilamp flasher
S
sokrat
Hi allDeze 800 W gloeilamp flasher werkt direct uit de lijn en behoeft geen transformator.Macht voor de timer circuit is afgeleid door een beperking van het huidige gebruik van een 330 nF condensator (gedraagt zich als een 9,6 k weerstand bij 50 Hz), rectificeren met een full-wave rectifier samengesteld uit vier dioden (je kan ook gebruik maken van een pre-made brug gelijkrichter in plaats van de diodes, natuurlijk, maar zorg ervoor dat de spanning van 400 V of 250 V RMS).Dan is de spanning is beperkt met een 9 V Zener diode (bijna elk van deze spanning zal werken), een 1 W type.De 100 LF condensator filtert de macht, een 16 V rating kan een beetje veiliger.Vergeet niet: als de Zener-diode mislukt, de condensator zal blazen, omdat het wordt pieken tot 330 V, hoewel de huidige beperkte).In deze configuratie, de timer geeft lange pulsen op 1,3 Hz.
Nu
is er een probleem: we kunnen niet rijden de triac rechtstreeks, omdat de beheersing van de spanning is niet geïsoleerd van de lijn, omdat er geen transformator.De eenvoudigste manier om te rijden is het dus met behulp van een triac optocoupler.De K3021 of MOC3021 is goed geschikt voor dit doel,
want het werkt als een kleine triac en aldus in staat stelt om direct rijden het hek van de grotere TriaC.De koppeling is aangesloten op zijn beurt op wanneer de timer-uitgangen een laag, zodat we op korte pulsen.
Let op dat dit alleen werkt met resistieve lasten zoals gloeilampen of boilers.Het werkt niet met fluorescentielampen (behoefte aan een buffer netwerk om dat te doen).
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
KRAT
