transistors zijn geen passieve waarom?
W
walters
Waarom transistors spanning nodig om te werken?
Waarom zijn ze actieve en passieve componenten niet?
Waarom op-amps spanning nodig om te werken?
Diodes zijn passieve dus waarom heeft een transistor spanning nodig om te werken?
antwoord voor 1) en 3)
PER WET VAN BEHOUD VAN ENERGIE, kan energie niet worden gemaakt, noch vernietigd .... als enig apparaat wordt als een zogenaamde actieve middelen uiteindelijk een voeding moeten hebben, zodat recht, indien conseravation van energie voldoet ..
2) omdat het kan versterken kan worden opgeroepen als actief toestel
4) Diodes passief zijn zo waarom heeft een transistor spanning nodig om te werken?Ik kon niet begrijpen uw vraag .. plz duidelijk
Hi ~ ~
Passieve componenten zoals weerstanden, condensatoren, spoelen, dioden, enz., hebben geen controle input.Maar, actieve componenten zoals transistors, SCRS, TRIACs, enz., hebben de controle-ingangen voor het regelen van de functionele eigenschappen van hun terminals.
Bye ~ ~
actieve apparaten zijn die de capaciteit van amplifing ingangssignalen hebben, kunnen passieve componenten niet doen trouwens ze verstrooien macht ..
wat totale onzinhahahahahahaahahahaha lol:))) maakt me huilen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />dus alle deze massa en darkmater dosnt bestaan omdat het nooit is gemaakt
maar het is nog hasnt vernietigd
ALLE PARTICALES zijn energie STRINGS
energie energie = materie energie
Ik denk dat je leeft in een paradoxkunt bevoegdheid van de transistor uit haar eigen zaak
zijn de huidige zij werkzaam te maken is het een actieve component
forinstance een weerstand is een passieve CompoNet
want het gaat alleen een vooraf ingestelde hoeveelheid
dat een transistor is een actieve component, omdat het een aanvulling op de huidige
wat ik zeg versterker ontleent zijn energie uit voeding voor versterking ..... wet van behoud van energie is van toepassing ... u check it
no its not
lossy wet is het enige recht van toepassing is psu van spanning
lossy wet is 75% 25% voor elke 75% maakt gebruik van een systeem krijgt u 25% materie 75% energie
zodat de wet van behoud van energie dosnt werk op kwantumrijk of lager is zo increduliousHet was jaren geleden bewezen in tal van opzichten
heeft gaten en gebreken
in veel gebieden
het perfecte voorbeeld van waarom je verkeerd
kies een schelp op het strand luisteren naar de tip
haar een versterker
waar is zijn voeding???of energie-input
het is al materie (uw bedrijf het goed)
dit is waar de energie vandaan kwam hij gebruikt
je pakte hem op en overgebracht tijd om het
een equassion kan worden samengevat tot een vorm die past in een kubus
van een sfeer die past binnen deze kubus
je de exacte eigenschappen van de kubuseen kubus met een bol in het vertegenwoordigt de wet van behoud van energie
en dosnt hebben een gouden cirkel verhouding van 1:1 overdrachtop sommige gebieden de kubus zal verschijnen groter dan de bol
(wanneer zijn de groter dan je hogere orde ())
maar als zijn kleinere of rond dezelfde maat
als je waarneming zal blijken dat het past in perfecte Paralax (a) (atoom bloedplaatjes vorming atomaire kubieke vorming in XTALS etc etc)
Maar de sfeer altijd, zelfs gij is het blijkbaar niet op een bepaald niveau heeft een 25% minder vierkante gebied binnen de kubus het dosnt dekking
dit is een lossy systeem
waar de huidige is de kubus spanning is de bol en de weerstand is de piramide
in elkaar en het niveau rijk () is de volgorde waarin ze in elkaar passen en in welke verhouding
Maar voor de wet van consrvation van energie volledig transpective worden
elk rijk zou moeten worden een kubus of een bol of een piramide
en dit in tegenspraak met de sferische wetten van de fysica
en Infact wat het universum probeert te doen
hele tijd
wordt een of andere besteld rijkop sommige niveaus werkt meestal het exibits verlieswezen indien de wet van behoud van energie was niets meer dan transparant
dan elke keer een Super Nova ging het hele universum zou ook opblazen
of colapse
of waarschijnlijk wouldnt heb gestart
het is bewezen vele manieren waarop energie wordt omgezet in informatie
informations is nooit verloren
maar het kan worden ontregelden dit is verlies?ja ...dus ...Toegevoegd na 47 minuten:Brahma wrote:
VSMVDD schreefkies een schelp op het strand luisteren naar de tip
haar een versterkerwaar is zijn voeding???
of energie-inputnice VSMVDD, ENERGIE VOOR DE SHELL komt uit de lucht die uitmondde ... IF U bedrijf zijn OT PORPERLY TE KRIJGEN MAX stroom van lucht dan u zal MEER GELUID ik MEAN OUTPUT ...HOT DEBAT BLIJFT
jongens jongens dreven weg dat is niet het antwoord
transistoren nodig stroomvoorziening om vertekening hen als ze niet kunnen werken zonder de juiste hoeveelheid vertekenende spanning voor nodig.zo voor op versterkers die bestaan uit transistoren, diode, enz.
nu actief apparaten defind als degenen die de controle van de stroom van lading door hen.vandaar die zij nodig hebben een soort van energie
voor dat, diodes zijn inbetween cos zij de controle van de stroom van de huidige in de regio vooruit en achteruit.en passieve als deze controle hangt af van de toestand van de toegepaste signaal
sante
haar een versterker
waar is zijn voeding???of energie-inputnice VSMVDD, ENERGIE VOOR DE SHELL komt uit de lucht die uitmondde ... IF U bedrijf zijn OT PORPERLY TE KRIJGEN MAX stroom van lucht dan u zal MEER GELUID ik MEAN OUTPUT ...HOT DEBAT BLIJFT
stromen zijn vrije elektronen (of gaten)
b / c apparaten die stroom nodig hebben om te werken, worden opgeroepen actieve hulpmiddelen
b / c heeft transistoren etc (actieve apparaten), aangezien zij integraal deel uitmaakt.
Diodes moeten ook de macht om te werken ..
passieve elementen kunnen niet de gecontroleerde op haar input ..
Overwegende dat de actieve elementen hebben gecontroleerd uitgang ...
.... BJT is de huidige controle huidige bron ..zij controleert de huidige .......dus dit is actief
eventhogh transistor moet spanning aan het werk, genereert het barrière spanning zonder enige vooringenomenheid.dus het gaat onder actieve apparaat.
wat ik denk is dat actieve hulpmiddelen die energie kan channelize van voeding aan die u waant te verwerken signaal.waar als passieve apparaten dont doen dat ze liever wegnemen energie uit uw signaal
voor meer informatie over dit concept kunt u verwijzen naarwww.electronics-tutorials.com/basics/transistors.htm
