Transformer probleem
Z
Zedman
Ik wil graag doorgaan met de 220V -> 3.3V draad hier gebracht omdat zij andere soorten van problemen.
Ik heb gekocht een mooie en kleine transformator 220V / 6V 0,6 VA 100mA Max.32x27x15mm mooi, dat is wat ik zocht.Tenminste op papier.
In werkelijkheid is het circuit 20-30 mA verbruikt, maar de transformator is ten minste 40-50 C warm.Dat is onaanvaardbaar is.Ik heb grote twijfels dat het kan worden ingesloten in een doos ...
What am I missing?Ik heb een trans te selecteren met 5 keer groter om een 20 mA circuit werk te krijgen zonder Burning Down The House?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />Gelieve me leren.
Eerst de secundaire laden en uitvoeren van de transformator voor ongeveer 30 minuten.Let op de kerntemperatuur.De belangrijkste component van deze temperatuur is de kern verlies.
Vervolgens sluit de lading en herhaal de 30 minuten test.Als de transformator is veel heter, EN uw circuit is niet te trekken een buitensporige belasting, dan bent u het besturen van de transformator in verzadiging met uw belasting.De meest waarschijnlijke oorzaak is het gebruik van een halve golf gelijkrichter schakeling en een grote filter condensator.Dit zorgt ervoor dat de gelijkrichter te voeren slechts op de toppen van de AC golf.Maar door de enorme capaciteit, deze korte stroom is vrij groot.
Als u een downstream-regulator hebt, dan moet je enkele rimpel op de inbreng van de regulator.Over-filtering de inbreng voor de regelgever enige voegt warmte aan de transformator.
Als u een scope, kijk naar de golfvorm op de secundaire transformator in zowel de geladen en gelost geval.Zoek naar clipping aan een zijde of een vervormde sinus.
Bedankt banjo,
Ik heb dit type: http://www.hahn-trafo.com/english/daten/3013005.htm
maar de mijne is 0,6 VA / 100mA maar dezelfde grootte.
er is een 100uF -> 33269-3 3.3V regulator -> 10uF na de transformator.
Ik denk dat de trans 100mA mag niet verzadigen van het circuit, verbruikt hij slechts 30mA max. gemeten ik het.
Ik doe wat golfvorm test ook.
Wat is dat "ta" parameter bedoel?
De ene op de link blijkt ta = 40 C / F mijne is ta = 40 C / B whats this?Dit is de volledige lading operationele temperatuur?Toegevoegd na 38 minuten:Dus, op de secundaire zijde is er een sinus als golf, niet zo duidelijk als een sinusgolf, net als de een kwam uit het lichtnet.
na de diode brug (er is een 100uF) ~ 8-9V kan worden gemeten met een multimeter, maar met de mogelijkheden zie ik een ~ 6-7V vooringenomen kleine amplitude golf die duidelijk de invloed van de 100uF.
Na 33269-3 het is duidelijk plat 3.3V.Toegevoegd na 23 minuten:En zonder belasting het wordt ~ 40 C na een paar minuten.
Ik ben verdrietig.Dit is een klein deel van een project Iam werken en ik heb niet zelfs wat persoonlijke meningen ik geen problemen met de stroomvoorziening hebben ...
ta verwijst doorgaans naar kamertemperatuur.Transformers kan worden ontworpen om te werken bij wat lijkt vrij hoge temperaturen.Als dit gaat om een probleem voor u wilt u wellicht een switchmode psu overwegen of indien slechts een lage stroom nodig is een capacitieve verdeler kan volstaan worden deze gebruikt voor de IR-huis lichten.
Ik ben bang van overschakeling modus PSU cos zij actief in kHz gebied en ik wil het gebruiken om een RF-eenheid die gebruik maakt van ~ 50Kbps data rate macht ...
Wat de capacitieve manier waarop het is niet geïsoleerd, en geeft slechts 15-20 mA, maar dit ding zou kunnen oppikken 30-40 mA indien het hoogste TX-modus wordt gebruikt.Natuurlijk is het slechts voor een paar mSecs maar als dan de spanning beneden 2.5V dan zal opnieuw opstarten ...
Een van mijn vrienden gaf mij een pro licht dimmer, en ik zag ze niet TRIACs gebruiken, maar in plaats daarvan MOSFETs (4 van hen) en het bevat een PIC18F648 en een 433 MHz-ontvanger, maar geen transformator, maar een hele hoop kleine onderdelen, en geen grote 0.47UF / 400V caps ...
(Rated bij max. 350W)
Hoe werkt dat ...Toegevoegd na 2 uur 38 minuten:Nu heb ik gedemonteerd een Nokia lader.Het is een normale trafo gebaseerd (niet SMPS) en merkte dat het is koud uit en IceCube na 20 minuten zonder belasting.
Het is beoordeeld 3.7V 350mA, de output is ~ 8VDC zonder belasting.
Het bevat slechts 4 1N4001 zoals dioden en een filter dop op een kleine printplaat.
Het meet 35x30x30 mm.
Nu is het "met load" meting aan de gang is, zal ik na de resultaten.
Het lijkt erop dat zal de weg.Toegevoegd na 1 uur en 20 minuten:Geen merkbare warmte werd geproduceerd op de Nokia-lader.Thats cool.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
letterlijk.
Ik heb gevonden een 12V 2VA in de dawer.Het is dezelfde als de geproduceerde een die veel warmte, enkel dubbel in hoogte.
Ik liet het inch Het werd warm, maar lang niet zoveel als de kleinere.
Hoewel Trafo de Nokia lader is niet in een plastic geval, het was zelfs niet een beetje warm.
Denk je dat ik naakt type kopen?Het circuit zal worden ingesloten om een doos.
Ik keek naar de datasheet.Mijn theorie is dat "ta" is niet een transformator parameter.Het is een typo.Ik denk dat ze een fout in vertalen.Ik denk dat alle "ta" moet het woord worden "at".Deze trafo's lijken te komen in twee beoordelingen, 40 graden C en 70 graden C.
Als uw transformator is erg warm zonder last, dan ben ik bang dat zij beschikt over kortsluiting in bochten op een van de wikkelingen, of het is verkeerd bekabeld.Weet u zeker dat u de primaire goed aangesloten?Vaak zijn deze transformatoren zijn dubbele voorverkiezingen mogelijk te maken, hetzij 110V of 220V operatie.Als u verbinding 220V over de kronkelende 110V dan zal het echt warm te krijgen, omdat de kern verzadigt.
De datasheet geeft uitgang 10.2V zonder belasting.Wat is de RMS spanning op de uitgang gelost?Als het is veel minder dan 10.2V dan zou ik vermoed een kortgesloten beurt in de transformator.
Hallo,
ta is een formule teken voor omgevingstemperatuur.Het betekent dat bepaalde stroomsterktes is toegestaan tot 40 ° C. Implicitely je weet dat de maximale temperatuur continouos operatie zou worden bereikt onder deze voorwaarde, die kon worden 120 tot 140 C. Deze wordt gemeten in het deel, maar de oppervlakte temperatuur zou worden waarschijnlijk boven de 100 ° C.Zo een oppervlak tot de omgevingstemperatuur delta van 60K kan worden verwacht bij volle belasting conditie.Deze achtergrond moet worden overwogen om te begrijpen uw resultaten.
Als je 30 mA DC last hebt, kunt u 50 mA rms transformator stroom, dit is de helft belasting.Daarnaast heb je de kern ohmse verliezen en verliezen van de primaire idle stroom.
Load verliezen kon worden verwacht aanzienlijk lager met een 1,5 tot 3 VA transformator, indien hij fit is uw ontwerp, stationair verliezen waarschijnlijk niet veel hoger, maar de laatste meer afhangen van de fabrikanten het ontwerp en kan variëren tussen de verschillende soorten.Voor kleine transformatoren zijn ze meestal niet gespecificeerd.
Groeten,
Frank
Ik heb een beetje infrarood-thermometer die gemakkelijk no contact temperatuur metingen mogelijk maakt.Toen ik rond mijn huis vannacht en nam de temperatuur van alle kleine "wand wrat" transformatoren.De omgevingstemperatuur was 24 C. De typische transformator temperatuur was ongeveer 30C.De hoogste gemeten Ik was 35C.Dit waren allemaal geladen transformatoren in een plastic geval.Geen van de plastic gevallen werden iets meer dan alleen maar warm.
Als de oorspronkelijke transformator is 40C zonder last, dan denk ik dat je een primaire aansluiting probleem of een slechte transformator.Een kortgesloten beurt binnen een van de wikkelingen zal fungeren als een zware last en veroorzaken de transformator opwarmen zonder belasting.
Heb je net een monster transformator?Ik zou proberen om een andere voor de vergelijking.
--- Steve
Hoi,
Kleine transformatoren in het algemeen warm door de ruststroom zij uitvoert en de temperatuur mag niet omhoog gaan veel met belasting.Let op de temperatuur stijgen met lading voor enige tijd en als het niet veel verhogen, kunt u deze gebruiken.U kunt ook een meer trasformer van hetzelfde type om ervoor te zorgen dat de temp.u bent merken is niet te wijten aan een kortgesloten beurt.Uw spanning meting blijkt dat de transformator bijna OK is.
Door de manier, is Nokia lader geen switcher, zijn ze niet vormen de gehele schakeling circuit voor compactheid en veiligheid?
Groeten,
Laktronics
Vele jaren geleden kocht ik diverse kleine transformatoren van Radio Shack (een keten van elektronica winkels) voor mijn hobby projecten.Al die transformatoren liep ongemakkelijk zelfs warm zonder belasting.Jaren later kocht ik soortgelijke transformatoren van Signal Transformer Inc Alle Signal transformatoren rende veel koeler.
Offline power converters worden gebruikt bij lage kosten converters macht.
Vandaag krijg je eigenlijk betere prestaties voor minder met een "Wall Wart".
Industries ze gebruiken omdat iemand anders krijgt te maken met alle voorschriften en certificering.Uw "Wall Wart" aangedreven apparaat is nu een "low-voltage" apparaat.Plus je zorgen te maken over netspanning in uw geval blootgesteld zonder een Wall Wart.
Ik heb onlangs getest een 50W-eenheid die echt had fold-back stroombegrenzing (dat lastig om goed te doen).De prijs was ~ $ 8 US in hoeveelheid.Ze zijn niet langer goedkope weinig macht transformatoren met een brug en een cap.
U kunt zien van de (uitstekend) het advies zo ver dat zelfs een "simpele" lineaire aanbod kan complex zijn.
