Transformator voor elektrische isolatie
O
Osbourne
Hoi,
Heeft iemand documenten over transformator toepassingen, met name over elektrische isolatie?Ik heb gelezen, dat de elektrische isolatie is soms noodzakelijk te wijten aan de grond problemen.Ik wil graag nog wat nadere uitleg over hoe deze aarding problemen ontstaan en hoe een transformator lost deze problemen.Stuur voorlichtingsmateriaal of geef me internet-URL's met betrekking tot deze onderwerpen.Bedankt,
Osbourne
ScheidingstransformatorEen scheidingstransformator is een transformator, vaak met symmetrische wikkelingen, die wordt gebruikt om twee circuits ontkoppelen.Een isolatie transformator kan een AC-signaal of macht over te nemen van een apparaat en ingevoerd in het andere zonder elektrisch verbinden van de twee circuits.Isolatie transformatoren blok transmissie van DC signalen van de ene circuit naar het andere, maar laat AC-signalen door te geven.Ook blokkeren storingen veroorzaakt door aardlussen.Isolatie transformatoren met elektrostatische schilden worden gebruikt voor de voedingen voor gevoelige apparatuur, zoals computers of laboratorium instrumenten.
In de elektronica testen, het oplossen van problemen en onderhoud, een isolatie transformator is een 1:1 macht transformator die wordt gebruikt als een voorzorgsmaatregel.Sinds de neutrale draad van een stopcontact is rechtstreeks verbonden met de grond, geaard voorwerpen in de buurt van het apparaat te testen (bureau, lamp, betonnen vloer, oscilloscoop grond lood, enz.) kan worden op een gevaarlijk potentiaal verschil met betrekking tot dat apparaat.Door het gebruik van een isolatie transformator, is de binding geëlimineerd, en de schok is volledig vervat in het apparaat.
In een snuifje kan een line-spanning isolatie transformator worden gemaakt door het bepalen van de totale belasting van het apparaat te testen en het vinden van twee identieke transformatoren elke regel staat de behandeling van de lading.Een netsnoer is aangesloten op de primaire van een transformator, een stopcontact op de primaire van de andere transformator.De secundaire worden dan met elkaar verbonden.Een voorbeeld met twee 120 V: 12 V trafo zou opleveren 120 V → 12 V → 12 V → 120 V
Isolatie transformatoren worden vaak ontworpen met aandacht voor capacitieve koppeling tussen de twee wikkelingen.Dit is nodig omdat veel capaciteit kan ook paar wisselstroom van de primaire naar de secundaire.Een geaard schild wordt over het algemeen, tussen de primaire en de secundaire.Eventuele resterende capacitieve koppeling tussen de secundaire en de grond gewoon de secundaire oorzaken te worden evenwichtig over de grond potentieel.
Hier is een voorbeeld waar je zou moeten isolement.Foto EE een jonge student die echt geniet van zijn ingeslagen weg, zodat hij zijn eigen O-scope aankopen.Wel alleen voor de Heck van de student besloten om de golfvorm die uit het stopcontact.Het probleem is de reikwijdte is aangesloten op hetzelfde circuit.De student raakt de sonde naar de verkeerde recepticle en pow een korte door de neutrale en vóór de hoofdschakelaar schopt de sonde smelt.Een een-een transformator zou werken en ik ben niet zeker over AC-signalen, maar er zijn ook optische isolatoren.
http://www.ecmweb.com/mag/electric_guidelines_transformer_application/index.html
Handbook of Transformer Toepassingen
Flanagan, William M.
http://sound.westhost.com/xfmr.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
hi Osbourne,
hoop dat deze url beantwoordt uw vragen:
http://www.smpstech.com/mtblog/isolation_transformer.htmlEstradasphere
