Tracking Tijd ...
D
dani
Hi all,
Om tijd te volgen voor een bepaalde taak .. waar enkele functie louter gebaseerd op de verstreken tijd en nauwkeurigheid van de tijd is ook criticle, is de externe RTC met PIC-microcontroller is meer geschikt kunnen of interuppt gedreven time berekening is voldoende voor deze taak ...
Gelieve ideeën gebaseerd op ervaringen ....
Hoi,
Tegenover dit soort problemen, richtte ik twee oplossingen:
1) Activering / Desactivation van een haven aan het begin / einde van de taak of ISR routine een mesuring de verstreken tijd met een scope.
2) Gebruik een timer.Door het lezen van het in het begin van de taak / ISR en het lezen weer aan het eind.Het kennen van de klokfrequentie van de timer is met gevoed geeft de verstreken tijd waarde.
Voor beide oplossing, voeg de tijd neeged om deze operatie te doen door het lezen van de ASM-code en het tellen van de instructie cycli, kan verbetering van de nauwkeurigheid van het resultaat.
Heeft iemand idee hoe om te gaan met Real Time Clock voor CCS compiler?Bedankt!
Hoi,
Er zijn bijvoorbeeld codes beschikbaar om realtime klok Chips interface die u kunt vinden met de installatie van CCS Compliler.Of anders kunt u uw oplossing kunt zoeken op CCS forum of Technocrafts Forum.
Links zijn
www.technocrafts.com / forum
www.ccsinfo.com / forum
Of als u een aantal specifieke wat je kunt vragen.
