Toetsenblok interface en display-programma.
J
joseph raj
Hoi, ik heb aangesloten toetsenbord encoder mm74c922, lcd jhd162a en PIC16F877A om de toets ingedrukt.
Ik ben het aansluiten toetsenbord encoder PIC.
Ik gebruik mplab ide.and hitechc c compiler.
Mijn programma ziet er als below.I ben using Proteus software voor simulation.there is geen fout bij het gebouw, maar niet de toets ingedrukt.
Ik heb Lcd-programma en het geeft hallo wereld weergegeven wanneer gecontroleerd independently.Please me helpen en eventueel correcties noodzakelijk.
include <htc.h>
extern void lcd_cmd (unsigned char);
extern void lcd_data (unsigned char);
extern void lcd_ready (void);
extern void lcd_clear (void);
extern void ms_delay (unsigned int);
# define LCD_data PORTD
# define busy_bit RD7
# define LCD_rs RE0
# define LCD_rw RE1
# define LCD_en RE2
# define enc_out PORTBvoid lcd_init (void)
ADCON1 = 0x06;
TRISE = 0;
TRISD = 0;
lcd_cmd (0x38);
lcd_cmd (0x0c);
/ / lcd_cmd (waarde 0x01);
lcd_cmd (0x0E);
lcd_cmd (0x06);
terugkeer;
void lcd_cmd (unsigned char waarde)
/ / Lcd_ready ();
LCD_data = waarde;
LCD_rs = 0;
LCD_rw = 0;
LCD_en = 1;
ms_delay (1);
LCD_en = 0;
terugkeer;
LCD_rs = 0;
lcd_data (waarde 0x01);
LCD_en = 1;
ms_delay (1);
LCD_en = 0;
terugkeer;
/ / busy_bit = 1;
LCD_rs = 0;
LCD_rw = 1;
while (busy_bit == 1)
LCD_en = 0;
ms_delay (1);
LCD_en = 1;
terugkeer;
void lcd_data (unsigned char waarde)
/ / lcd_ready ();
LCD_data = waarde;
LCD_rs = 1;
LCD_rw = 0;
LCD_en = 1;
ms_delay (20);
LCD_en = 0;
terugkeer;
void ms_delay (unsigned int maritieme)
int i, j;
for (i = 0; i <maritieme; i )
for (j = 0; j <1275; j );
void main (void)
unsigned int temp;
lcd_init ();
lcd_clear ();
TRISB = 0xF0;
OPTION = 0b00000111;
TRISB = 0b00000011;
/ / RBPU = 0;
INTEDG = 1;
Inte = 1;
GIE = 1;
if (INTF)
lcd_cmd (0x80);
temp = enc_out & 0xF0;
if (temp == 0b00010000)
lcd_data ('1 ');
else if (temp == 0b00100000)
lcd_data ('2 ');
else if (temp == 0b00110000)
lcd_data ('3 ');
else if (temp == 0b01000000)
lcd_data ('4 ');
else if (temp == 0b01010000)
lcd_data ('5 ');
else if (temp == 0b01100000)
lcd_data ('6 ');
else if (temp == 0b01110000)
lcd_data ('7 ');
else if (temp == 0b10000000)
lcd_data ('8 ');
else if (temp == 0b10010000)
lcd_data ('9 ');
else if (temp == 0b10100000)
lcd_data ('*');
else if (temp == 0b10110000)
lcd_data ('0 ');
else if (temp == 0b11000000)
lcd_data ('#');
INTF = 0;
