Timing analyse
A
aashish_401
Wat is het verschil b / w dynamische en statische analyse van timing.
dynamische timing analyse - verilog poort simulatie met backannotation vertraging is het instrument om dynamische timing analyse uitgevoerd.je hoeft niet te verstrekken timing beperkingen.De timing wordt gecontroleerd door verilog tijdens de simulatie.De timing zal niet worden gecontroleerd.Als het pad niet is toggled tijdens de simulatie.
statische timing analyse - prime time is de tool gebruikt worden voor statische analyse van timing, prime time kunnen controleren of de timing om de draad en flop volgens de timing beperkingen die u verstrekt.
STA instrumenten valideren de timing prestaties van een ontwerp van de controle van alle mogelijke paden voor timing overtredingen.Het doet de dingen op dezelfde manier dat zou ontwerper heeft het handmatig, maar met veel meer snelheid en nauwkeurigheid.Voor deze STA hulpmiddelen splitst het model van in een reeks van timing paden, berekent het signaal voortplantingsvertragingstijd langs elk pad, en controleert de schendingen van de timing beperkingen in het ontwerp en ook op de IO-interface.STA tools kunnen niet controleren functionaliteit van het ontwerp, kan zij alleen worden gebruikt voor timing controles.
Aan de andere kant dynamische timing analyse is niets anders dan dynamische simulatie, die de volledige functionaliteit van het circuit voor een bepaalde set van vectoren input stimulus bepaalt.Vergeleken met dynamische simulatie, statische analyse timing is veel sneller, omdat het niet nodig is om de logische werking van het circuit te simuleren.STA is ook meer diepgaande omdat het alle timing paden terwijl dynamische analyse controles hangt af van logische voorwaarden die gesensibiliseerd door een bepaalde set van test vectoren.
Synopsys Primetime waarschijnlijk meest populaire, maar ook andere EDA-leveranciers zoals Cadence, Mentor ook STA tools.
