tijdreeks voorspelling
Y
yairgd
hoi
Ik ben op zoek naar verschillende soorten algoritme van de tijdreeks voorspelling.
Hoi,
Tijdreeksen voorspelling is een omvangrijk onderwerp.
De beste methode met een bekende proces is Kalman filtering / voorspelling.Voor dit de modellen moeten worden weten zo nauwkeurig mogelijk.Het is mogelijk om de modellen van data-analyse te krijgen.Check Maybeck.
In het algemeen zijn er paramateric en niet-parametrische methoden.Kies parametrische als je weet iets over de bron anders heen gaan voor niet-parametrische.
Verwijs Kays boeken en Box en Jenkins
BRMadhukar
Waarom kunnen we voorspellen een tijdreeks?De reden is dat elke serie Enertia.Als we een aantal parameters die kunnen beschrijven Enertia kon het verwerven, kan de voorspelling worden gedaan.Correlatie is de belangrijkste van parameters die we nodig hebben.Dus de methoden van AR, MA, LMS, Winner, Kalman filter zijn alle gebaseerd op het.
Please, meer specifiek.Ten eerste: het probleem van de tijdreeks voorspelling houdt verband met een lineaire of een niet-lineaire systeem?(het systeem dat is de tijd die deze serie).
Als het een lineair systeem, dan is de AR, ARMA, en andere benaderingen (zoals de hierboven genoemde) zijn aangegeven.
Als u werkt met een niet-lineaire systeem, zijn er (weer) een hoop methoden.Misschien is het meer gebruikt is een neuraal netwerk.Dit netwerk is getraind met de volgende gegevens en u het kunt gebruiken voor voorspelling.
Succes.
Een van de gebieden waar meer werk wordt gedaan op dit gebied is ...financiën, econometrie.Sommige links te bladeren
http://www-personal.buseco.monash.edu.au/ ~ Hyndman / forecasting / links.htm
http://www-marketing.wharton.upenn.edu/forecast/
http://www.astro.psu.edu/statcodes/sc_timeser.html
http://xxx.lanl.gov/
http://l3www.cern.ch/homepages/susinnog/Library/bibliography.html
http://www.unifr.ch/econophysics/
http://www.multiresolution.com/free.htm
http://www.ge.infm.it/econophysics/cover.html
[/ b]
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
