Theoretische en exsperimental lezer bereik in UHF RFID-tag
A
Alessio
Hoi,
ik heb een vraag voor die uw hulp nodig!
Ik
heb een gesimuleerde Microstrip antenne op de grond vlak voor een UHF-RFID-tag met HFSS 10 en
ik heb opgehaald voor een goede afstemming Zin en een goede G (7dB).
Na het gebruik van Friis formule voor de lezer bereik (r = (λ/4π) √ (PtGtGrτ) PTH) waar PtGt is EIRP vermogen van de zender, Gr is de winst van de tag, τ is de transmissie-coëfficiënt van de tag (ongeveer 0,9 ) en Pth de macht die aan de belasting
heb ik berekenen theoretische lezer bereik (ongeveer 3,3 m).
Nadat
ik heb gedaan een experimentele maatregel met de tag en
ik heb verkregen een lezer bereik dat slechts de helft dan dat theoretisch. (Met theoretische formule zal ik lees op 3,3 m maar met experimentele maatregel I'm lezing op afstand van maximaal ongeveer 1,7 m).
De maatregel werd niet in een echovrije kamer maar in een laboratorium,
Ik heb gebruik gemaakt van een laag vermogen verstrekt voor de beperking van bezinning met de muur (ongeveer 20mw naar zender antenne)
heb ik herhaal de handeling op verschillende hoogte van de vloer, maar ik heb ook een groot verschil in lezer bereik.
Ik
heb gezien dat als de hoogte van de vloer is groter dan de lezer bereik vergroot, maar meer dan 2 meter kan ik niet gaan, want nadat
ik ben ook in de buurt van het plafond en de maatregel zal worden beïnvloed door reflectie.Op de afstand die ik kan lezen de tag I'm in ver-zone en voor dat Friis formules geldig is.
Wat kan worden om welke reden
heb ik dat er grote verschillen in lezer bereik?
Het probleem kan worden reflectie?of simuleert parameter kan lijden van fouten?
Please help me!van enkele dagen moet ik schrijf resultaat in mijn werk van de thesis.
Hoi, ik ook doen soortgelijk project.Ik werk op simulatie werk nu.Misschien kunt u de simulatie ervaring met mij.welke soort antenne werk je voor?Ik probeerde meander lijn dipool voor 868mhz, maar ik kan niet heb goede resultaten tot nu toe.later, heb ik te vervaardigen en meten.welke methode heb je waarden voor de meting?Kunt u een aantal materialen met mij?
hartelijk dank.Ik hoop dat andere mensen in dit forum kan je helpen.
hi, Nataliezhang
voor metingen kunt u maatregel S parameter met behulp van een netwerk analyzer of als je wilt kun je ook maatregel Gain, maar er is moeilijker, omdat je moet voorzien zijn van een antenne.
U kunt ook een maat voor de afstand en voor de lezer duidelijk dat je moet aansluiten ASIC op de antenne en hoe is de afstand in het referentiebedrag zijn met het doorgeven van de macht die u gebruikt.
Er zijn vele type structuur die u kunt gebruiken voor hetzelfde resultaat worden verkregen.
Ik ben het niet bekend is welke soort maatregel u hoeft te doen.
Als je kan uitleggen van uw probleem kan ik proberen om u een beter antwoord.
Dag
hartelijk dank.
Ik heb geen ervaring op metingen op alle.mijn mentor en ik ben van plan voor het meten van de winst, ingang impedantie en lees bereik van de antenne.maar ik heb geen idee op.Ik heb de chip en ik zal verbinden met antenne voor de meting.
hoe lang heb je voor de meting?Ik heb tot het einde al het werk voor augustus.Ik weet niet of ik genoeg tijd voor het meten en rapporteren.
Vanwege de kracht van multi-path, kunt u niet de werkelijke gegevens match theoretische gegevens.
Omdat de Friis formule wordt gebruikt in de vrije ruimte.
Hoe hoger de hoogte van de antenne maakt het de buurt van de vrije ruimte (maar is't buurt ceilling)
, Dus kunt u groot bereik.
Als u wilt kunt u de gegevens buurt theoretische gegevens, kunt u het meten van de gegevens in de kamer.
