Temperatuursensor fout L35
B
binojkumar
Hi im vrienden met behulp van LM35 in mijn project, de ADC-i gebruikt wordt met de ingebouwde microcontroller Atmega 128 L, het is 10 bit ADC.en de verwijzing spanning 2.56v.
mijn problm is wanneer de temperaure dalen tot onder de 25 graden het toont enkele fout waarde (sommige maximale waarde).toen ik aply temperatuur dan zal stijgen van 25 .. 26 .. 27 .. correct wt moet ik doen om de temp waarde onder de 25 graden?
i aangesloten de input van de sensor direct op 5V en uit zetten die rechtstreeks en coneted naar ADC inout.pls help me
1.Ist de LM35 uitgangssignaal flat (messure met oscilloscoop)?
2.Is dezelfde fout wit krijgen 10x?
3.Is dezelfde fout met een potentiometer, 0V <-> vref, schuivende tik -> ADC?
4.Is dezelfde fout met een batterij aanbod voor potentiometer/LM35?
Gomez
