temperaturemesure for_lcd_contrast
B
Blubb
Ik heb een goedkope tempsensor aan
het contrast van een
hoge temperatuur LCD - Display
Naar iemand khnow een
Ik wil graag proberen TMP 100 van TI
i mußt mesure de Temp.van 0 ° C tot -20 ° C
en een hoog voltage voor Contrast
MFG
Laatst gewijzigd door Blubb op 10 Sep 2002 23:50; bewerkt 1 keer in totaal
Hi blubb,
voor de temp.sensor een kijkje nemen op de LM75.Het
is heel sinple te gebruiken in combinatie met een MCU sinds de interface is een standaard I2C een.
Als u het contrast van het LCD-je zal iets meer dan alleen de temperatuur-sensor, maar dit hangt af van het scherm dat u gebruikt.Als het enkele analoge spanning voor het regelen van het contrast zal het een goed idee om een DA-converter
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />groeten
Maddin
Hi Maddin,
Wat bedoel je met het instellen van het contrast spanning
via een PWM met RC-filter 4,8 K tot en met 10 uF en een 10 Kprallel
naar de condensator.
Ik ben dol op om de waarden voor de juiste omgevingstemperatuur
een keer in de software.
Is dit goed voor alle oter Displays in de Produktion,
of mußt ik het contrast individuele
hi blubb,
als u een analoge spanning voor het regelen van het contrast van je scherm (ik weet niet alles over je scherm!), sommige PWM feed naar een low-pass filter (RC-combinatie) zou moeten werken.Je hoeft alleen maar om ervoor te zorgen, bij het gebruik van deze methode, die de afgesneden frequecy van het filter is laag genoeg om een goede analoge output spanning.
Ik
heb ook gezien dat sommige elkaar die directe PWM-signalen voor het regelen van het contrast van het scherm.Welk type signaal dat nodig is moet worden documentated in de notitie wordt weergegeven!
Hoop dat het geholpen,
groeten
Maddin
