telescopische en gevouwen Opamps
N
nxing
Hallo iedereen:
Ik ben hier om schriftelijke bespreken het verschil tussen telescopische en gevouwen cascode opamps.Gelieve uw afspraken.Ook kan iemand mij vertellen waarom gevouwen cascode opamp is samengesteld uit verschillende type transistoren terwijl in telescopische cascode opamp, transistors zijn hetzelfde?
Regars,
Telescopische opamp:
1 - slechts een type transistor in de signaalweg (meestal NMOs)
2 - Kleine huidige benen dus kleinere macht conumptions
3 - Sneller, omdat het kan slechts NMOs in de signaalweg (eigenlijk is het de snelste opamp structuur onder de bekende structuren)
4 - Hoger voedingsspanning nodig sinds 5 MOS stack aan elkaar
5 - Input en output common mode niveau is niet eenvoudig te zijn om controle
gelijk
6 - Lagere lawaai sinds mindere transistor wordt gebruikt
Gevouwen-Cascode opamp:
1 - Twee type transistor in de signaalweg
2 - Meer huidige benen dus hogere macht conumptions
3 - Langzamer omdat zij moeten beschikken over PBO's in de signaalweg
4 - Onderste voedingsspanning eis sinds 4 MOS stack aan elkaar
5 - Input en output common mode niveau kan gemakkelijk gecontroleerd worden dezelfde
6 - Hoger lawaai
leest u de tekst boek voor verdere informatie.Grey Meyer is een van de boeken.
razavi spreekt heel goed over telescopische en gevouwen cascode opamps ... probeer dat ....
razavi of Allen heeft uitvoerig explaination in hun boek over de versterker.
voor de praktijk, Ik geef de voorkeur aan John D. en K. Martin 's.
er problemen bij het gebruik van de telescopische OTA als buffer wat niet het geval is voor gevouwen cascode.
