Teco / Westinhouse GA7200 VFD probleem
F
fcc
Hi folks, mijn winkel buurman heeft twee van deze controllers als motor voor zijn Acra Freesmachines.Ik heb te programmeren omdat ik een geïnstalleerd op mijn zaagmachine dus ik ben de "expert"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Dus we een probleem hebben, zijn deze opgezet met de frequentie vastgesteld op max. 120 Hz.Ik heb involked een decceleration oprit door SN04 tot en met 0000, BN02 ingesteld op 4 sec en injectie breken set (CN10-12, --- ik heb deze opgeslagen, eek!) Tot 10 procent bezuinigen op de freq bij 75% koppel voor 1 sec .Deze instellingen werken prima op mijn omvormer draait bij 60Hz max, maar op zijn machines als we trigger stoppen bij 75 Hz over de machine negeert remmen en slechts kusten tot stilstand.Geen foutcodes en de spanning over de remmen resister terminals blijft op nul (geen geïnstalleerd weerstand).
Westinghouse heeft mij een grote schouderophalen, niemand weet iets over deze?
fcc
Als de motor aangesloten op de VFD (inverter) wordt beschouwd als te groot voor de normale remmen (van de omvormer), kan het nodig een remweerstand of een actieve remmen module.Ik bedoel dat als de interne rem stromingen te hoog van de drive kan automatisch laat de motor tot de kust om te stoppen om te voorkomen dat het branden van de transistoren.
Als u een remweerstand aangesloten, er absoluut zeker van dat je gewoon een passieve weerstand kunt aansluiten zonder enige actieve transistor dingen die de controle van de remmen stroom.Meestal zijn de handleiding zal vertellen wat voor soort remmen accessoire dit specifieke drive model gebruikt.Doorgaans zijn er slechts twee terminals voor deze, dus is het gemakkelijk om per ongeluk het aansluiten van een weerstand in het geval dat u een actieve module moet gebruiken.Tenminste dit geldt voor vele ABB en Squared (Telemecanique) schijven.
Hoop dat dit helpt zelfs een beetje.
Hobbie
