Technologie verwante zoekopdracht
P
p_shinde
hoi,
als haar wordt overbelaste te doen routing voor de weinige aantal metalen, zijn wij steeds meer van metalen, daarna op hetzelfde punt waarom r zij toenemend aantal Polys, zoals we dont poly gebruiken voor het routeren van ?????
Thanks in advance,
Prasad
door de verschillende poly laag kunnen we nemen veel elementen zoals condensator van grote waarde, en dubbele poort MOS ook.
do u mean grepen met 2 Polys ?????????kunnen we dat bereiken met een enkele poly te !!!!!!!!!!!
bedankt,
Prasad
zowel de poly zijn in verschillende vliegtuig niet in hetzelfde vlak, het is dus erg nuttig, zoals ik al zei in vorige post
tijdens het tekenen layouts zijn 2-dimensionaal, dus dat vliegtuig zou u overwegen?poly1 doet dat in een transistor middelen en poly2 in de buurlanden transistor?
zou meer duidelijk worden als ik zie een momentopname van het, indien mogelijk.bedankt,
Prasad
Hoi,
poly1 en poly2 mogen worden gebruikt in multi (hoog, laag) VT-cellen kan ongelijk aan de hoge en lage vt vt (zeker de SiO2 laag dikte is verschillend in beide) kan worden poly1 en poly2.
Bedankt,
Rajesh
Hallo P_shinde,
Hoewel we zijn designig de lay-out in twee dimensie, maar u zijn om te denken in drie dimensies ook Poly1 en poly2 zich in verschillende vliegtuig, wanneer u de doorsnede oog op het te zien dan u in staat zullen zijn om het antwoord te vinden.
Groeten
Ja, Incase van flash-geheugens moeten we poorten voor een transistor een drijvende dan 1 kan worden poly1 en poly2 respectievelijk.
Bedankt,
Rajesh
