techniek over draadloze infrarood communicatie verzoek
A
AlexNg
Is er iemand weten twchnique hoe trasfer gegevens van infrarood sensor met infrarood sensor zender-ontvanger?
geen gebruik maken van een 35kHz carrier?moet u Google voor het antwoord, dit is een zeer oud en goed gedocumenteerd systeem.
-Thuisinstelling methoden:
1.Met behulp van NE555 te moduleren 38KHz signaal;
2.Met behulp van CMOS-IC-of TTL-schakelingen te creëren 38KHz signaal, bijvoorbeeld.niet gate CD4096;
3.Met behulp van Microcomputer zoals AT89S51 te creëren 38KHz sigal;
4.Met behulp van professionele IC te creëren 38KHz signaal, zoals TV remote device IC;
-Toepassing Opmerking:
1.Met behulp van professionele IC communicatie op afstand kunnen bereiken met 7-10m, de afstand van
NE555, AT89S51 of CMOS IC is veel minder dan professionele IC;
Ontvangende-methoden:
1.Met behulp van LM567/NE567 te demoduleren 38KHz signaal;
2.Met behulp van 38KHz filter en CMOS-circuits te krijgen 38KHz signaal;
3.Met behulp van LC-filter om 38KHz signaal;
4.Met behulp van professionele IR ontvangst kop zoals TSOP1738 om 38kHz signalen;
1.U kunt gebruik maken van LC schakelingen of GMO / TTL schakelingen te amplifer siganls te verhogen
ontvangst op afstand;
2.De meest voorkomende oplossing is het gebruik van professionele IR ontvangst kop,
want het is
geïntegreerde IC, kan genereert 0 / 1 signaal zonder andere externe componenten;
3.Doorgaans, wanneer er gebruik Microcontrol te decoderen signalen genereren van beroep IR
verzenden IC, de lengte van hoge denotes 0 / 1 signaal en laag niveau verdeelt bits;
-Maak netten:
1.Met behulp van encoder / decoder IC, zoals VD5026/VD5027 of PT2262/PT2272.VD5026/PT2262
codeert adressen en data en VD5027/PT2272 decodeert adressen en data;
2.Met behulp van Microcomputers zoals AT89S51 voor het coderen van adressen en data en AT89S51 te
decodeert aangepakt en data;
1.Bij gebruik van Microcomputers zoals AT89S51, u moet gebruiken Mul-machines modus namelijk
SM2 = 1 en bestel communicatie protocol, zoals Address_Datas_CheckSum formaat;
BillRange
2006.7.22
