TCP / IP stack
B
BABESH
hallo iedereen
Ik ben het bouwen van een ckt met 89S52 CS8900 om mijn systeem verbinding te maken met LAN.
Ik ben door nu met hardware interface.
Is er een S / W beschikbaar klaar ??????
Ik heb bijna geen tijd meer: cry:.
TKS
- babesh
Probeer dit:
ľC/51 V1.20.05http://www.Wickenhaeuser.com
Superoptimizing ANSI C-compiler voor de 8051 familie
* Superior code kwaliteit
* Volledige ANSI-compatibel
* Zeer lage prijs
* GRATIS 8kB beperkte demo
* TCP / IP stack met 100% Sourcecode inbegrepen
* Nieuwe IDE en Zorg Wizard
* OMF51 Source Level Debugging op SiLabs CPU's
Heb je genoeg RAM-geheugen bevatten alle TCP / IP-gegevens?de module in de site vooral gebruikt om 2K ram en dat is genoeg om het te verwerken.En het gebruik van AT89C51ED2, tot 5 MIPS dus het is snel genoeg om de TCP / IP-gegevens te verwerken ...Ik denk niet dat AT89S52 is snel genoeg om de data te verwerken.Vergeef me als ik verkeerd ben.
Met vriendelijke groet
Rooftop schreef
Quote:
Ik denk niet dat AT89S52 is snel genoeg om de gegevens te verwerken
hello BUDHY
Rooftop coment van het gebruik van 89crd2 zal verminderen hardware last.dat is ook een betere optie.
dankzij het dak en BUDHY.
BUDHY Ik heb dezelfde configuratie die u hebt gebruikt, 89S52 externe RAM CS8900
Onze seniours sujjested te gaan met cs8900.
Nu ben ik in nul niveau in TCP / IP.
Ik ben referening de theorie een deel van TCP / IP.
Ik ben in noway duidelijk met hoe te beginnen, hoe de fundamentele test van connectiviteit test LAN,
Ik ging door site vermeld door u.
Kan ik deze code vermeld in site rechtstreeks naar Keil compiler?
- Babesh
De open-source UIP TCP / IP stack
: Http://www.sics.se/ ~ adam / UIP /
U kunt ook gebruik maken van de ENC28J60 van de microchip, die gemakkelijker te gebruiken interface, en kleiner.De software kan worden aangepast van de Microchip TCP-IP stack.
http://www.olimex.com/dev/enc28j60-h.html
