Synthesizer frequentie stabiliteit
K
karote
Hi all,
Is de frequentie op lange termijn stabiliteit van een synthesizer volledig afhankelijk van de accyracy en stabiliteit van de PLL referentie-frequentie?Dus dat de lus filter ontwerp en de VCO zelf geen invloed op de stabiliteit op lange termijn (het is aangenomen dat de VCO de tuning mogelijkheden zullen komen te allen tijde)
Lange termijn frequentie nauwkeurigheid (Dingen zoals gespecificeerd PPM Offset) zijn de eerste orde, volledig bepaald door de referentie-oscillator.Als u een fractionele N synthesizer gebruikt, kan de DSM-bit breedte nauwkeurigheid dragen een vaste frequentie te compenseren.
Korte termijn frequentie nauwkeurigheid (Phase Noise of jitter) wordt bepaald door de oscillator prestaties.
Dave
www.keystoneradio.com
karote wrote:
Hi all,Is de frequentie op lange termijn stabiliteit van een synthesizer volledig afhankelijk van de accyracy en stabiliteit van de PLL referentie-frequentie?
Ik ben het eens dat het belangrijkste is te wijten aan de Reference stabiliteit.
Een zeer klein effect hebben op de fase verschuiving van de out-signaal, kan worden toegevoegd door een drift op de elektrische lengte van de lus.Een temperatuur verandering produceren een lengte veranderen, zodat een fase-verandering.
In mijn ervaring heb ik gezien dat zeer kleine invloed op een 32 GHz PLO.
Dat soort effect kan worden gemeten met een methode genaamd "Allan Variance"
In veel gevallen vandaag, de kristal frequentie referentie / - ppm drift is hetzelfde als de zender frequentie drift in ppm.
Bij oudere modellen, zoals FSK systemen waarbij de modulatie is AC vermeerderd met de PLL controle signaal, dan is voor bepaalde datastromen kunt u een schijnbare frequentie lopen af van de gewenste frequentie.Dit is vooral een probleem als er geen Randomizer gebruikt in de digitale gegevens, of als er lange perioden van dezelfde bit verzonden.
lus filter ontwerp defenitely invloed op de stabiliteit van de synthesizer.
eigenlijk is de controle van de stabilily factor van synthesizer, bandbreedte, settlingsime en natuurlijk dempingsfactor
lus bandbreedte ook effect de output van de synthesizer geluid.
