Synthese Warning: hetzelfde net wordt aangesloten op meer dan een pin
L
lizeer
dc rapport zijn er dezelfde netto is aangesloten op meer dan een pin.
zal het begin zijn van een probleem?
Het kan of niet kan problemen veroorzaken, afhankelijk van pin wat het is.Zelfs Reset kan een multidriven net.So check it out voordat hij naar lay-out.
Het kan leiden tot uitspraken toewijzen in uw definitieve netlist waarvan sommige back-end-gereedschap dat niet zal accepteren.
Dit bericht: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=131094 laat zien hoe dat probleem op te lossen.
U kunt ook RUID van dit door afvlakking / Foutjes in het opheffen van de ontwerp
