Switching Regulator Buck design parameter
S
schwang1970
Ik ben het ontwerpen van een schakeling bok regulator.Did iedereen weet hoe je de L-en C-ontwerp paramemter kiezen??Heb een formule om deze waarden te beschrijven?
Bedankt
De inductor in de gekozen op basis van de toegestane rimpelspanning als een percentage van de DC stroom.Gemeenschappelijke rimpeling huidige waarden variëren van ongeveer 20% tot 40% (uitgaande van continue spoel stroom).Dat is de piek tot rimpelspanning, IPP piek.
Aangezien de inductor huidige hellingbanen tijdens de transistor op tijd, dan kunt u schrijven:
IPP = (Vin-Vo) * ton / L, waar Vin is de ingangsspanning, Vo de uitgangsspanning en L de inductie.
Nu ton gelijk aan de duty-cycle gedeeld door de schakelfrequentie, dus ton = D / FSW.
En de duty cycle is ongeveer: D = (Vo Vd) / (Vin Vd), waar Vd is de spanningsval over de diode freewheelen.
Dus IPP = (Vin-Vo) * D / (L * FSW)
L = (Vin-Vo) * D / (IPP * FSW)
De uitgang van de condensator wordt geselecteerd louter gebaseerd op de ESR en de toegestane uitgangsspanning rimpel, aangezien ESR de dop is de grootste bijdrage aan de uitgangsspanning rimpel.Principe de capaciteit is bijna onbelangrijk, tenzij u echt een lage capaciteit, zoals keramiek.
Voor de normale (aluminium of tantaal) doppen, selecteert u het zo dat
Vripple ≤ ESRmax * Ippmax, waar ESR is de maximale ESR bij de laagste temperatuur en Ippmax is de maximale rimpel spoel (die optreedt bij maximale ingangsspanning, spoel minimale waarde).
Met dat, ESR ≤ Vripple / Ippmax.
Selecteer een pet op basis van de ESR.U kunt twee of meer parallel caps te verkrijgen van de vereiste ESR.
Controleer de huidige rimpel rating Irms = Ippmax / √ 12.
Zorg ervoor dat RMS de condensator huidige cijfer is hoger dan de Irms hierboven.Als caps zijn paralelled, dan is de huidige kloof tussen hen.
Hope this helps,
VVV
Hoe beter je leest de datasheet papier
of je kunt lezen de stromende boek:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=82909&highlight=dc conveter
