Switch Level Simulator
J
jimjim2k
Hoi
De SLS Simulator
SLS is een switch-level simulator die gebruikt kunnen worden om simuleren de logische en timing gedrag van digitale MOS-schakelingen.In de simulator, zijn transistors gemodelleerd door geaard geschakelde condensatoren en een weerstand.Elk knooppunt in het netwerk heeft een logische status O, I of X (voor onbekend), en elke transistor heeft een staat aan, uit of ongedefinieerd.Veel kenmerken van de MOS-schakelingen kan nauwkeurig worden gemodelleerd, waaronder: ratioed, complementair en Voorgevuld logica; dynamische en statische opslag; transistors passeren; bussen en kosten delen.Omdat de simulator is een lokale-event-driven simulator, ook grote netwerken kunnen snel worden gesimuleerd.
De SLS simulator is in staat om het nabootsen van een MOS-transistor netwerk op drie niveaus:
zuiver logische simulatie op basis van netwerk topologie en transistor typen, zonder de werkelijke circuit parameters.
logische simulatie gebaseerd op de werkelijke circuit parameters (transistor afmetingen en interconnectie weerstanden en capacitances worden gebruikt om te bepalen logica staten).
logica en de timing simulatie op basis van de werkelijke circuit parameters (transistor afmetingen en interconnectie weerstanden en capacitances worden gebruikt om te bepalen logica staten en vertragingen).
Andere belangrijke kenmerken van de simulator zijn:
piece-wise-lineaire spanningsvorm benaderingen met timing simulatie.
min-max vertraging simulatie om rekening te houden voor afwijkingen circuit parameter en model nauwkeurigheid.
mixed-niveau simulatie voor transistor-niveau, gate-niveau en functie-level circuits.1.h ** p: / / dutentb.et.tudelft.nl / onderzoek / SLS-text.html
* -> T
tnx
