Suggesties over thermistors voor het meten van temp.
R
rameshbabu
Ik wil voor het meten van de temperatuur in de bodem aanwezig is in een pot.
Kan ik thermistor voor.
Kan iemand suggereren dat de beste is om de temperatuur in de bodem te meten.
renwl wrote:
natuurlijk.
U kunt ook gebruik maken diode.
hoi
U kunt of thermistor of een inegrated temperaure sensor, zo ur thermistor gebruiken, zal u zijn voor de datasheet carfully gebruik, als het de resitencse met verschillende temperaturen voor die specifieke thermistor ur gebruik describles, ook u zal hebben om een spanningsdeler circuit maken om de voltgae naar controller pin ur.
met inegrated temperaure sensor zoals LM35 u hoeft alleen maar te weten dat voor elke graad Celsius stijging van de temperatuur zijn de productie toeneemt in stap van 10mV.so u dont noodzaak om elke Look Up Table zoals in het geval van thermistor, maar thermistors zijn echt goedkoop in vergelijking met andere oplossing te maken, hoe zit het met diode als iemand kan zeggen
Groeten
Shakeel
