stimulans in Cadence
N
nxing
Hallo iedereen,
Ik gebruik verilogA om een soort van analoge golfvorm als stimulans voor mijn systeem.Echter, alleen de output van stimulus blokkeren na enige tijd (sinds er vertraging in het begin en het beheer van het hele systeem is zeer tijdrovend is) zijn nuttig en ik denk om de stimulans gegevens naar een bestand en gebruik vervolgens de gegevens aan het genereren van de golfvorm ik wil.Is het mogelijk?Zo ja, hoe?
Bedankt!
Ik denk dat cadans tool ondersteunt schriftelijke de stimulans gegevens naar een bestand en gebruik vervolgens de gegevens voor het genereren van de golfvorm.Echter, afhankelijk van uw versie van Cadense software, volledige versie A / D PSPICE of aangepaste versie.Dit is mijn advies, kunt u zoeken in de Help-document van ORCAD voor meer informatie.Succes
ja .. U kunt dat doen ..
Een manier om dit wordt door het drukken van de waarden van de golfvorm
in een bestand met behulp van de rekenmachine
is printvs knop.Deze knop zal drukken
een golfvorm, zoals een X / Y talencombinatie.U kunt dan gebruik van dit bestand als de input
naar een vpwlf / ipwlf (Stukloonregeling verstandig lineaire spanning /
stroom bron bestand)
apparaat in analogLib.
Hier zijn de specifieke stappen vereist:
1) Open uw waveform.
2) Open de Rekenmachine en klik op de knop "golf" en vervolgens
kiest u de golfvorm.Het zal de golfvorm meningsuiting
in de Calulator buffer.
3) Met de golfvorm meningsuiting in de rekenmachine, klikt u op
op de PRINTVS knop.De rekenmachine zal u vragen voor de
start, stop, en het aantal stappen te gebruiken.Voer het starten, stoppen, en
stap en het formulier op OK.Hiermee wordt de tabellen voor de golfvorm van de
"Resultaten Display Window".Klik nu op Expressions-> Weergave-opties.
In de Weergaveopties vorm, die het formaat van het Wetenschappelijk en klik op Toepassen.
Nu zie je de waarden in wetenschappelijke notatie.Print deze waarden te
een bestand door te klikken op Venster-> Afdrukken.In het Print formulier PrintTo te Bestand
en geef de bestandsnaam.U kunt dit bestand in uw vpwlf bron.4) Voeg een vpwlf apparaat uit AnalogLib aan uw schema.
Voor elk van deze apparaten, moet u een bestandsnaam
om gebruikt te worden voor het apparaat.Als u geen expliciete pad
aan het bestand, het bestand wordt verondersteld te verblijven in de netlist
directory.U kunt geen gebruik maken van de "~" snelkoppeling voor je home directory.
Het is meestal een goed idee om gebruik volledige padnamen.Voer de naam van het bestand
pwl-bestand in het veld Naam van de "vpwlf" component en blijven
met uw simulaties.Als u een OCEAN script, kunt u "ocnPrint" te drukken
de waarden van de golfvorm in een bestand.
Hoop dat dit zal helpen.
