stijging lvds snelheid
M
marxelus
hoi,
Ik
ben het ontwerpen van een lvds bestuurder, zoals de onderstaande figuur.Maar het moet gaan met 1Gb en de outup belasting wordt hij gedood.
Ik
heb een uitsnijderij freq.van 500 MHz aprox.en mijn uitgang belasting is twee 100 Ohm weerstanden en twee condensator van 10 pF.
Kunt u mij uitleggen hoe kan ik de snelheid?
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Hey man,
Signaal snelheid is gerelateerd aan de spanning en stroom en aangezien de LVDS is laagspanningsapparatuur kunt u alleen het huidige te krijgen hogere frequentie.
allereerst dank voor het antwoord.Over het, ik kan niet mijn huidige, Het zijn ongeveer 3,5 mA om de norm, niet?
Heb je het over enkele predriving?Hebt u een aantal documenten over het?
omdat de output belasting wordt vastgesteld aan de bankgaranties
uumm, lijkt me dat misschien is het CMFB dat is een beperking van uw snelheid
waarom niet u het CMFB en een ideale blok om te zien of u kunt het later kunt u een andere route CMFB
BTW je moet kunnen hebben minder dan 10p op elk merk vóór het bereiken van de transmissie-lijn, maar je moet het model borgtochtmaatschappij draden en de transmissie lijn, moeten zij worden uw uiteindelijke beperkende factor voor de snelheid.moet u mogelijk overeenkomen met de impedantie aan de uitgang van de lvds om zo hoog als 1GHz
BTW2 Weet u zeker dat u nodig hebt twee 100 Ohm weerstanden parallel?Mocht het niet slechts een?
verwijzen naar de twee weerstanden.Ik
ben het lezen van sommige kranten dat zei dat zou kunnen brengen, moet u de huidige doble van het systeem en hebben betere resultaten die met slechts een.Maar als het beter
is voor snelheid doeleinden, kan het enige.
Over de output laden van twee condensatoren en de 100 Ohm weerstand, ze zijn een especification en ik kan niet veranderen.
Wanneer u spreekt over matching mijn uitgang belasting, wat kan worden gedaan?met predriving of ...
Ik
ben nieuw in analoog ontwerp.I'm sorry.
OK, dat
is wat ik bedoelde met het afstemmen van de impedantie aan beide zijden van de tl, natuurlijk je moet dubbele stroom.
En vergeet de predriver.Op dit moment is het ideaal, dus het kan niet beter dan dat.Zodra u het natuurlijk dat de vergelijkingslocatie beperkt ook uw snelheid en moet je een snel een.Maar dat
is een andere geschiedenis
Nu denk ik weer over, heb ik verwijderd, de lijn over de impedantie matching.Ik
weet niet zeker waar is het punt vanaf waar u moet overeenkomen met de output impedantie van de bestuurder
en dan heb je een aantal ideeën om de snelheid tot 1 Gb?
Ik dank u zeer hartelijk voor het antwoord
Ga stap voor stap:
1 zich te ontdoen van het CMFB
2 Maak de output transistoren zo breed als nodig is voor de belasting
3 de predriver snel en sterk genoeg voor deze transistors
4 ontwerp van het CMFB (ik kan het niet helpen je er veel, ik
weet niet zeker of je moet gaan tot 500Mhz, ik denk dat het zou volstaan met minder)
Ik denk dat in dit alles hebt u de combinatie van weerstanden en vergeet niet om uw model kussentjes en lijnen.Het is echt kritisch
[quote = "marxelus"] Hi,
Ik
Ik
Kunt u mij uitleggen hoe kan ik de snelheid? [/ QuoteHoi,
Als u wilt dat de output wordt IG, wat betekent dat de tijd t = 1 / f = 1.0e-9.Maar je uitgang RC constante is R * C = 100 * 10 * 1.0e-12 = 1.0e-9.dus het is duidelijk dat u niet kunt bereiken.Tenzij je pet rond 2p.Dus de RC constante tijd is nu 0.2e-9.NU uw lvds kunt rijden.
Het probleem is dat de output impedantie is een model van de band en ik kan niet controleren.Zijn er enige vorm van techniek stijgen de snelheid van deze lvds?
Ik heb een heleboel papieren voor 1.2 Gb LVDS met het gebruik van dit soort schema.
Ik
heb een ingesloten pictore van AC analisys.Zoals u kunt zien,
heb ik een resonantie freq van 1 Gb<img src="http://images.elektroda.net/64_1237304194_thumb.gif" border="0" alt=""/>
