Sterke PLL Jitter op AMCC405EP CPU
M
mr_ghz
Hi all
Ik ontwierp een CPU bord met een AMCC 405EP-controller.Het hele bord werkt goed met een Linux-en QT.
Bij EMC-test zagen we een vreemd gedrag van de raad: De 266MHz klok CPU heeft een sterke jitter op, maar de 66MHz-ingang klok niet.
Laat me uitleggen het ontwerp een beetje meer: De CPU SYSClk wordt aangedreven door een 66MHz crystaloscillator.Pegel, jitter alles OK.De PLL binnen de CPU draait op een VCO frequentie van 800MHz (66MHz * 12).De forward divider is ingesteld op: 3 geeft dit de corefrequency van 266MHz.Op alle frequenties die zijn gemaakt op basis van deze coreclock (MemClk, PLBClk, ...) meet ik de jitter.De jitter ziet eruit als een instabile loopfilter van de PLL.
PLL heeft een separete VCC zoals vermeld in de datasheet, leveren ook ruis is laag.
De PLL heeft een aantal 'tunebits' die niet duidelijk beschreven in de datasheet.Toen ik gebruik het opgegeven waarden -> jitter optreedt.Het Ik speelde een beetje met de tuningbits.Ik vond een aantal combinaties die boete (ook door afkoeling draait / verwarming van het bestuur, over-en onderspanning).
Niet iedereen weet dat dit gedrag van deze CPU?
Heeft iemand weten wat de exacte betekenis van deze tuningbits?
Sommige meer ideeën?
Thanks in advance
