stereo versterker met bass booster
S
stringskipper
Hi everebody!Allereerst ik nodig om excuses op mijn Engels, het
is niet erg goed
En als ik een aantal fouten Ik hoop dat u zult begrijpen dat
Ik
ben geïnteresseerd op bepaalde ideeën over dit project.
(alle oplossingen en diferences onder hen)
Ik heb al begonnen en ik heb wat problemen.
Het basis idee is het creëren van audio-versterker die versterkt
alle hoorbare frequenties en voeg enkele route die
versterken basfrequenties.(weinig decibel).Allemaal met op-amps.
Dus, het (ideaal) amplitude karakteristiek zal er zo uitzien -> (foto 1)
(winst in bas bereik moet instelbaar)
Ik heb u dit circuit -> (foto 2, is dit
slechts een blok, geen stereo-installatie),
maar deze werken niet goed!Ik probeerde te plaatsen filter
circuit in andere deel van feedback (parallel met de R1, natuurlijk
met gewijzigde waarden voor RC), maar
het
is nog steeds hetzelfde resultaat ...--- geen laag frequentie veranderen!
Ik gebruik LM1877.
(Ik heb deze waarden alleen voor de keuring, zodat de kritische
frequentie is ingesteld op 1 KHz.In het echte circuit Ik moet
versterken frequenties van 30 Hz tot 170 Hz, zonder verlies van
hoge frequenties en het totale volume).
Welke oplossing heeft u over dit thema, en hoe kan ik dit circuit gebouwd.
Ik
ben zeer dankbaar voor alle antwoorden, ideeën en uitleg.
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Nou, ik zie dat u niet weet hoe gebruik opamp.
Uw route moet de levering van symmetrische voeding, of als u wilt dat single-aanbod opamp je nodig om de virtuele grond.
ftopic320431.html # 1058329
Uw schakeling werkt als volgt: (uitgaande van de juiste voorziening)<img src="http://images.elektroda.net/49_1217970100.jpg" border="0" alt=""/>Voor lage frequentie de winst gelijk is
A_low = 1 (R1/R2) = 101 [V / V] = 40dB
Wanneer de stijging van de frequentie is reactantie (Xc) van de condensator in een daling.at F=0.16/(C1*R3)=10.6KHz
(C1 is 10nF ? or 10uF)
Wanneer Xc = R3
bij F = 0,16 / (C1 * R3) = 10.6KHz
(C1 is 10nF? Of 10uF)
Dus winst is gelijk
A = 1 (R1 / (R2 | | (R3 Xc) = 106 [V / V] = 40.5dB
Zoals frequentie stijging zelfs meer (Xc <<R3), de winst zal gelijk
A_h = 1 (R1 / (R2 | | R3) = 107,66 [V / V] = 40.64dBDe "juiste" circuit zal er zo uitzien<img src="http://images.elektroda.net/36_1217971161_thumb.jpg" border="0" alt=""/> R3 en C2 bepalen de F1 = 30Hz = 0,16 / (R3 * C2)
POT en C1 bepalen de F2<img src="http://images.elektroda.net/23_1217972829_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Dank u voor dit antwoord.Ik zal deze wijziging op mijn route.Kunt u mij meer tips over dit thema?Iets als fundamentals?Ik ben
bezig met een project voor school en ik nodig om in de documentatie die ik heb om aan te tonen meer realisaties
en kies een van hen om zich te ontwikkelen.Ook heb ik om de diferences tussen deze ideeën.Dit hoeft niet te bevatten waarden, net blok-schema's, of iets dergelijks.
Ik
heb geprobeerd een aantal ideeën met twee op-amps, een impuls voor en de tweede voor versterking.
Maar ik heb meer nodig.Wat is uw mening?
Kunt u mij wat uitleg over jou berekeningen?
Wat is uw manier voor het vinden van waarden voor R's en C's?Ik begrijp dat het voor O, maar ik heb
een probleem met C. ..
Hoe kan ik bepalen waarden over een transfer functie?
Ik heb een probleem met een wiskundig aproach.Wat is de makkelijkste manier om te bouwen
dit circuit te gedragen als toewijzen in amplitude plot?(Algemeen, voor alle soorten van amplitude-karakteristiek,
niet alleen dit, dat is in mijn geval).
