I
ihsanuk
hi vrienden
vriendelijk lossen dit voor mij
Ik zal dankbaar voor.die lossen dit Ik stuur hem / haar.
Ebooks van de vele goede onderwerpen zoals VHDL / Microcontroller / Embeeded systemen.
Wat Ihsan1.Gebaseerd op een PIC 16F84 met behulp comparatoren hulpmiddelen om de hoge en lage grenzen aan het gebruik van PIC PIC16f84 vergadering.
2.Een tweede model is gebaseerd op de PIC 16C877 met behulp van de geïntegreerde A / D converter voor het meten van de weerstand en het gebruik van de PIC C taal.
Het ontwerp is gebaseerd op het gebruik van comparatoren wordt ontwikkeld en gesimuleerd met behulp van de MPLAB IDE alleen gebruik te maken van een Stimulus-bestanden te simuleren ingangen.
Het ontwerp is gebaseerd op het gebruik van de A / D converter is die worden ontwikkeld om te voeren op de PIC Micro boord met behulp van de beschikbare Port I / O.
Een manier voor het meten van de weerstand is het gebruik van een constante stroom generator te dwingen een bekende stroom door de weerstand en dus het meten van de spanning over de weerstand om de huidige waarde.De 16C877 gebaseerd ontwerp kunnen uiteraard gebruik maken van het s A / D converter.Echter, de 16F84 gebaseerde ontwerp zal gebruik moeten maken van externe schakelingen te vergelijken met de spanning over de weerstand op vooraf bepaalde hoge en lage grenswaarden, dan het resultaat aan de PIC als digitale ingangen.Veronderstel weerstanden te testen zijn in de range 1Kohm te 4700ohms.
Figuur 1 toont het hele systeem.
De weerstanden te meten zijn opgenomen in een patroontas dat is gemonteerd op de trommel van het testapparaat door de gebruiker.
De trommel is gedraaid door een stepper motor te verplaatsen elke weerstand onder de test-sondes.De stepper motor gedraaid door de PIC door een vier-bits sequentie aan de stepper motor controller chip met behulp van de ABCD-uitgangen van de PIC.
ABCD De Stepper motor reeks (vier stappen).
1 0 0 1 staat S0
1 1 0 0 staat s1
0 1 1 0 staat s2
0 0 1 1 staat s3
Deze sequentie kan worden herhaald om te draaien de stepper motor (dwz S0, S1, S2, S3, S0, S1, S2, S3).
Zodra de eerste weerstand is opgericht te liggen onder de testomstandigheden sondes door de gebruiker, een vijf staat volgorde wordt de volgende weerstand te worden getest in het kader van de test-sondes.
De tester kan worden gestart door op de start schakelaar, en gestopt door op de stop-schakelaar.Wanneer gestopt, de start-schakelaar kan worden gebruikt voor het opnieuw starten van de tester weer om te blijven testen.
Wanneer de tester is begonnen, als de eerste vijf weerstanden die getest worden gevonden worden buiten de A5%-grens een waarschuwing LED-indicator wordt ingeschakeld om aan te geven dat de patroontas kunnen ook de verkeerde weerstanden.Anders alle 100 weerstanden worden getest, en een telling van alle weerstanden die niet de proef gehouden.Er is een inkjet solenoïde te spuiten een merk inkt op alle defecte weerstanden voor identificatie doeleinden.
De C gebaseerd tester is om gebruik te maken van de LCD display aan te geven "Tester Ready ',' Testing in Progress', 'Tester Stopped" en "Weerstanden mislukt is", gevolgd door het aantal mislukte weerstanden.
Figuur 1 toont het systeem met behulp van een digitale vergelijkingslocatie.
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
1 0 0 1 staat S0
1 1 0 0 staat s1
0 1 1 0 staat s2
0 0 1 1 staat s3
