L
littletransistor
Howdy mannen en vrouwen,
Ik heb een eenvoudig muziek doos, met timer interrupts outputten plein golven (2-kanaals polyfone) en een timer voor timing de duur van deze golven (notes).
Ik teken de gegevens van de EEPROM ik in dat circuit via SPI voor de frequentie en de duur waarden om de microcontroller, zodat het niet zal eten de ruimte in de processor te gebruiken.
Er is echter een probleem: Hij weigert gegevens te trekken uit.Ik controleerde de SSPBUF in de debug (ik gebruikte PICKIT 2) en het duurde niet ontvangen of verzenden iets uit at all.
De microcontroller is PIC18F4221 en hier is de code.Voor uw informatie - ik tijdelijk zet de SPI-routines binnen voor de belangrijkste functie om te zien of het kon trekken uit de inhoud van de 0th adres.
Ook negeren de opmerkingen over de timer teken - ze onjuist zijn na het kristal's worden PLL'ed.Crystal is 20MHz.
# pragma config OSC = HSPLL
# pragma config PWRT = OFF, BOR = OFF
# pragma config WDT = OFF
# pragma config DEBUG = OFF, LVP = OFF, MCLRE = UIT# include <P18F4221.h>
# include <delays.h>
# include <melody_test2_notes.h>unsigned char f_count1, f_maxcount1;
unsigned char chan1_num;
unsigned int t_count1, t_maxcount1;unsigned char f_count2, f_maxcount2;
unsigned char chan2_num;
unsigned int t_count2, t_maxcount2;unsigned char i, temp;void T0_ISR (void);
void T1_ISR (void);void SerTx (unsigned char);
unsigned char SPI (unsigned char);# pragma interrupt chk_isr
void chk_isr (void)
if (INTCONbits.TMR0IF == 1)
T0_ISR ();
if (PIR1bits.TMR1IF == 1)
T1_ISR ();
)# pragma code HiPrioInt = 0x0008
void HiPrioInt (void)
_asm
GOTO chk_isr
_endasm
# pragma codevoid main ()
PORTA = 0b00000000;
TRISA = 0b00000011;PORTB = 0x02;
TRISB = 0x00;ADCON1 = 0b00001111;T0CON = 0x08; / / geen prescale, 20MHz klok
T1CON = 0b00000000; / / geen prescale, TMR1 oscillator af, 20MHz klokTMR0H = 0xFF; / / 13,4 microsec timer tick
TMR0L = 0xBD;TMR1H = 0xFE; / / 81,4 microsec timer tick
TMR1L = 0xFF;f_count1 = 0;
f_count2 = 0;t_count1 = 0;
t_count2 = 0;SSPSTAT = 0x00;
SSPCON1 = 0x22;TRISCbits.TRISC5 = 0;
TRISCbits.TRISC4 = 1;
TRISCbits.TRISC3 = 0;
TRISDbits.TRISD0 = 0;
PORTDbits.RD0 = 1; / / uitschakelen CS eerstePORTCbits.RC5 = 0;
PORTCbits.RC4 = 0;
PORTCbits.RC3 = 0;TRISBbits.TRISB0 = 0;
TRISBbits.TRISB1 = 0;chan1_num = 0;
f_maxcount1 = channel1_f [chan1_num]; / / beginwaarden
t_maxcount1 = channel1_d [chan1_num];chan2_num = 0;
f_maxcount2 = channel2_f [chan2_num]; / / beginwaarden
t_maxcount2 = channel2_d [chan2_num];PORTDbits.RD0 = 0; / / chip in staat
SPI (0x03) / / lezen
SPI (0x00) / / te lezen op adres 0x00
temp = SPI (0x00);
PORTDbits.RD0 = 1; / / chip uitschakelenINTCONbits.TMR0IF = 0;
INTCONbits.TMR0IE = 1;PIR1bits.TMR1IF = 0;
PIE1bits.TMR1IE = 1;T0CONbits.TMR0ON = 1;
T1CONbits.TMR1ON = 1;INTCONbits.PEIE = 1;
INTCONbits.GIE = 1;/ * TXSTA = 0x20;
SPBRG = 15;
TRISCbits.TRISC6 = 0;
PORTCbits.RC6 = 0;TXSTAbits.TXEN = 1;
RCSTAbits.SPEN = 1; * /while (1);
)void T0_ISR (void)
f_count1 ;
f_count2 ;if (f_count1 == 0)
TRISAbits.TRISA0 = 0;if (f_count1 == f_maxcount1)
TRISAbits.TRISA0 = ~ TRISAbits.TRISA0;
/ / PORTAbits.RA0 = ~ PORTAbits.RA0;
f_count1 = 0;
)if (f_count2 == f_maxcount2)
TRISAbits.TRISA1 = ~ TRISAbits.TRISA1;
/ / PORTAbits.RA1 = ~ PORTAbits.RA1;
f_count2 = 0;
)TMR0H = 0xFF; / / reload waarden in de TMR0H en TMR0L
TMR0L = 0xBD;INTCONbits.TMR0IF = 0;
)void T1_ISR (void)
t_count1 ;
t_count2 ;if (t_count1 == 25)
PORTBbits.RB0 = 1;if (t_count1 == 1250)
PORTBbits.RB0 = 0;if (t_count1 == t_maxcount1)
chan1_num ;
TRISBbits.TRISB0 = 0;if (chan1_num == 133)
chan1_num = 0;f_maxcount1 = channel1_f [chan1_num];
t_maxcount1 = channel1_d [chan1_num];t_count1 = 0;
)if (t_count2 == 25)
PORTBbits.RB1 = 1;if (t_count2 == 1250)
PORTBbits.RB1 = 0;if (t_count2 == t_maxcount2)
chan2_num ;
TRISBbits.TRISB1 = 0;if (chan2_num == 102) / / test: 14
chan2_num = 0;
t_count2 = 0;f_maxcount2 = channel2_f [chan2_num]; / / volgende frequentie
t_maxcount2 = channel2_d [chan2_num]; / / volgende duur
TMR1H = 0xFE;
TMR1L = 0xFF; / / default: FE69PIR1bits.TMR1IF = 0;
)unsigned char SPI (unsigned char data)
SSPBUF = data;
while (! SSPSTATbits.BF);
return SSPBUF;
)void SerTx (unsigned char c)
while (PIR1bits.TXIF == 0);
TXREG = c;
void chk_isr (void)
T0_ISR ();
T1_ISR ();
_asm
GOTO chk_isr
_endasm
PORTA = 0b00000000;
PORTCbits.RC4 = 0;
temp = SPI (0x00);
SPBRG = 15;
)void T0_ISR (void)
f_count1 ;
f_count1 = 0;
f_count2 = 0;
)void T1_ISR (void)
t_count1 ;
chan1_num ;
chan2_num ;
chan2_num = 0;
TMR1H = 0xFE;
SSPBUF = data;
return SSPBUF;
TXREG = c;
