[spartan2] Hoe om te gaan met de VCCO, VREF?
V
vvsvv
Moet ik aansluiten elke VREF?
In welke voorwaarde kan, ik gebruik VREF pinnen als gebruiker IO?
bedankt!
Nee, als u geen gebruik io norm die moeten VREF, kunt u VREF gebruiken als gebruiker io.
VCCO is de stroomvoorziening pinnen voor de uitgang van de bestuurders
VREF hoeft niet altijd te worden aangesloten.Alleen wanneer u een horloge hond circuit of een batterij.conntection de methode van VCCO wordt getoond op elke vorm van datasheet FPGA's.U kunt het zorgvuldig zoeken.
Vcco is het voltage dat de IO pinnen van een specifieke bank te gebruiken.Bijvoorbeeld, als u gebruik 3.3V PCI, stelt u Vcco op 3.3V.
VREF wordt gebruikt in sommige IO normen.Het wordt gebruikt als een drempel tussen een '0 'en '1'.De FPGA hebben een differentiële versterker aan de ingang, en VREF gaat naar een ingang, dus als een specifiek IO op de bank gaat dan onder VREF, de FPGA zie een 0.Wanneer de IO-ingang gaat over dat VREF drempel, de FPGA zie een 1.
VREF wordt niet gebruikt voor alle IO-normen, maar de belangrijkste regels zijn:
- U kunt slechts een spanning hendel per bank.Zo kunt u mengen LVCMOS LVTTL 3.3V en 3.3V, maar je kon geen gebruik maken van een standaard 2.5V als u ook een 3,3-norm te gebruiken.Dit geldt als een 'per bank "basis (de meeste Xilinx zijn 8 banken, de meeste @ ltera hebben 4).
- Similarely, kunt u alleen gebruik maken van een hefboom VREF spanning standaard per bank.De VREF moet worden vastgesteld volgens de norm.Dit is beschreven in de elektrische datasheets.
- Indien geen IO gebruik van een standaard die nodig VREF, dan alle VREF pinnen kan worden gebruikt als onafhankelijke gebruiker IO.Als u een of meer IO standaard die nodig VREF, dan ALLE VREF van die bank moet worden aangesloten op een spanning beschreven door deze norm, en VREF pinnen van die bank niet kan worden gebruikt als IO.
