Spanningsregeling - verwarmingselement om te schakelen dimmer
D
DIYnut
Ik wil graag de spanning in te gaan op een warmte kanon om het wattage te brengen in de spoelen te verminderen. Ik dacht dat de goedkoopste route zou zijn om direct het verwarmingselement te sluiten op een gewone dimmer. Klinkt dit als een solide plan? Bedankt
Dimmers kunnen worden gebruikt, maar zijn in principe ontworpen voor de fans en dus de maximale capaciteit kan worden kleiner zijn dan de warmte kanon. U kunt vervangen door de triac voor een betere wattage capaciteit. Ook deze schakelaars doesnt vuur de triac tijdens de nuldoorgang van een AC-cyclus en dus kan leiden tot EMI. De genoemde oplossing is niet professioneel, maar je kan proberen als een hobbyist te hebben. Good luck.
Hoi, Ja het zal prima werken. Maar voor uw eis, dan kunt u een op maat gemaakt, waarbij de belangrijkste hetzelfde. Bedankt.
