soort input voor dit circuit?
G
gagambala
Hallo iedereen.Ik zou gewoon willen vragen voor een beetje hulp bij het begrijpen wat im doing fout in de opbouw van dit circuit.dit wordt verondersteld een sleutels finder dat klinkt als ik een sisser, maar als ik een ingang via 9V batterij en proberen om een sisser, de zoemer klinkt niet.Ik probeerde het vervangen van de batterij met een electret microfoon, maar nog steeds geen geluid.
Hoop dat iemand me zou kunnen gids via dit omdat im echt stumped.Thanks in advance.
Schematisch:<img src="http://images.elektroda.net/94_1237105367_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Omdat de getoonde circuit geen sprake van een microfoon, kan niet worden verondersteld te reageren op signalen hoorbaar te zijn.Ik denk niet, dat het zinvol om te verbinden met een microfoon op willekeurige route knooppunten.Je moet niet de originele beschrijving (blijkbaar
is het van Elektor) voor een begrijpelijke uitleg van het circuit
het doel en het beoogde gebruik.
bedankt voor het antwoord meneer.Ik probeerde het aansluiten van de microfoon op de knoop van de 4-13 V van de input, maar zoals ik zei niets gebeurd.
Um I
didn't get this uit Elektor Ik heb het van een andere site.Hier
is de url, zodat je zou kunnen hebben meer de beschrijving van de oorspronkelijke maker.
http://www.electronics-lab.com/projects/misc/002/index.html
OK, het is bijna een duidelijke uitleg.BZ1 werkt als een microfoon ook.Dit kan alleen werken met een piëzo zoemer, als aangegeven.
uhm meneer Ik heb de rode draad van de piëzo-elektrische zoemer aan de zender van de bjt en de zwarte draad aan op de grond, maar nog steeds geen geluid wanneer ik probeer om een fizzling geluid.Ik heb zelfs een 9V batterij aanbod op de knoop van de 4 .. 13 V, maar geen resultaten.
Ja, de batterij is uiteraard noodzakelijk.Natuurlijk, ik kan niet controleren uw route vanaf een afstand.Ook het circuit design kijkt bedenkelijk in sommige details, moeilijk om te beslissen of zij kan functioneren betrouwbaar of liever door het toeval.
Het
is noodzakelijk voor het opsporen van het signaal met een oscilloscoop dit punt te verduidelijken.
inverter type.
Heeft u het bericht, dat IC1 moet een Ongebufferd 4069 U
omvormer type.Meest waarschijnlijk een gebufferde type zal niet werken.
De onderdelen die beschrijving klopt niet.(speaker), not a piezo buzzer that is spec'd.
Er moet een piëzo transducer
(spreker), niet een piëzo zoemer die spec'd.Een piëzo zoemer heeft een oscillator binnen.Dit project moet een transducer zodat het werkt als een luidspreker en een microfoon.
Ik probeerde het.Ik kan niet fluiten (sisser?) Op een frequentie die is hoog genoeg voor de piëzo transducer.
Een CD4069 is een Ongebufferd omvormer.Zij zijn niet van een CD4069 dat wordt gebufferd.
uhm meneer ging ik naar de elektronica winkel en ze zeiden dat de piëzo transducer u beschreven en de piëzo zoemer Ik kocht waren dezelfde, maar ik betwijfel het.zijn ze een beetje verward?
Zoals gezegd, de feedback die draad van de buzzer aan de versterker-ingang (weerstand R1) leidt ons te geloven dat de zoemer wordt ook gebruikt als een microfoon.
Echter, dat signaal is gekoppeld via C1 naar een zeer lage impedantie punt: het is aangesloten op de stroomvoorziening door middel van een diode.
Ik denk dat het schema is verkeerd.Ik denk C1 moet worden verbonden met de andere terminal van R1.
Nog een ding: als je niet zeker bent over de zoemer,
kunt u proberen om met een kleine luidspreker of een luidspreker uit een oude koptelefoon ingesteld.
Een piëzo zoemer (pieper) heeft een built-in oscillator.Het maakt een voortdurende piep wanneer zij een DC voeding aangesloten op de juiste polariteit.
Een piëzo transducer slechts een enkele klik, wanneer hij is aangesloten en losgekoppeld van een DC voeding van een van beide polen.Probeer het.
Het project is op www.electronics-lab.com.
De gedetailleerde route beschrijving blijkt dat de D3 en D4 corrigeren en te filteren in de DC-stations het signaal dat de transistor dat drijft de piëzo transducer.Dan is de Mic Preamp Cutoff is door de DC, zodat het circuit niet houden pieptoon.
Ik vraag me af waarom de batterij is vervangen door een electret microfoon?
Heb je ooit iemand zingt in een batterij?
Heeft u ooit een electret mic bekrachtiging iets?
